Probleme mit zu leiser Sprachwiedergabe
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo,
    @ silvio
    tut mir leid
    ich glaube dein problem ist die eierlegende mollmichsau
    die gibt es nicht
    du kannst mit stereo plus sub nicht die effekte erziehlen wie mit 5.1 dd oder dts
    ist klar , die center regelung funktioniert nun mal nur mit center
    was ich schon bemerkt habe
    dynamikkompression ist fürn a...
    weil sie halt jede dynamik raus nimmt
    es kann ja nicht zum nachteil einer hd dvd / blue ray oder dvd erklärt werden wenn diese einen grossen dynamik umpfang hat
    das!!! macht ja gerade das erlebnis aus und ist doch gewünscht !!
    oder es fehlt der subwoofer
    ich denke du kannst mit deiner zusammenstellung keinen besseren erfolg erziehlen
    das problem ist das die leute alles mit allem kombinieren wollen
    5.1 erlebnis aber bitte nur mit stereo
    wie bitte soll das gehen ?
    bau dir einen center und rear und du wirst sehen zu was dein system fähig ist
    ich habe letztens im fensehen einen spielfim gesehen
    den receiver habe ich einmal über scart an den fernseher angeschlossen und über optischen toslink an den receiver
    über fenseher war der ton sehr unverständlich und leise
    aber auch nach lauterstellen wurde es nicht besser
    als ich den receiver eingeschaltet habe und über 5.1 gehört habe
    war alles klar uns sauber verständlich
    auch bei zimmerlautstärke
    später ist mir eingefallen das ich evtl noch in dem setup des receivers die audioausgabe anders hätte konfigurieren können
    für stereo ausgabe an fernseher
    aber das ergebnis wird nie wie über anlage an 5.1 reichen
    also , überprüfe nochmal deine gesamte konfiguration und einstellung
    falls keine besserrung zu erziehlen ist hilft wohl nur ein ausbau auf 5.1
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo,
      so , ich habe jetzt deinen rsx 03 im rotel archiv gefunden
      und mir die bedienungsanleitung angesehen
      hast du am gerät unter den phono knopf den 2 ch gedrückt ?
      oder an der fernbedienung die taste 2ch
      dann müsste er es korrekt wiedergeben
      anleitung seite 28 unter 2ch
      ps
      wie hast du den dvd player angeschlossen ?
      gruss guido
      • Silvio
        • 13.11.2001
        • 883
        Hallo Guido!
        Danke erstmal für Deine Hilfe ?!
        Aber grundsätzlich hast Du mich wohl falsch verstanden. Mir ist schon klar, daß man mit einem 2.1 Setup kein 5.1 ersetzen kann. Ich habe in meiner alten Wohnung einen kompletten 5.1 Ausbau betrieben und weiß sehr wohl daß, das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist
        Auch kenne ich meinen Receiver, allerdings dürfte Dir beim aufmerksamen Lesen der Anleitung nicht entgangen sein, daß der Receiver bei digitalen Signalen, also DD und DTS, auch nur diese Wiedergabe ermöglicht. Man kann also garkeine Falscheinstellung vornehmen. Die einzige Option ist DD und DTS Downmix bei dem aber die kompletten Bassignale, inkl. LFE auf die Fronts geleitet werden. Das ist natürlich auch nicht die Lösung!
        Der DVD-Player ist per COAX angeschlossen.
        Ich weiß ja, daß es besser geht. Mein alter SONY AV-Receiver hat das besser gemacht, da hatte ich nie Probleme mit der Sprachverständlichkeit.
        Grüß Silvio
        BoxSim-Datenbank
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo,
          es stand da aber auch in der anleitung das man je nach konfiguration den sub weiterlaufen lassen kann
          bei meinem receiver zeigt er im display dann auch den sub mit an
          ist in der konfiguration der sub benannt?
          gruss guido
