Dolby-Digital Decoder Trouble...
  • Heupferd
    • 01.02.2006
    • 102
    Moin,
    Ich habe hier einen gebrauchten Umax D-701 Decoder. Das Ding gibt es zwar schon lange nicht mehr,
    aber Alternativen sucht man leider vergebens. Jetzt hab ich ihn mal getestet.
    Ich hatte mir das Ding besorgt, um mein 2.0 Heimkino auf 2.1 auszubauen.
    Sprich die LFE-Spur für meinen Sub rauszufiltern. Leider war das wohl ein Griff in's Klo.
    War zum Glück nicht teuer.
    Wenn ich alle Lautsprecher auf large stelle,
    kommt aus dem Sub nix mehr raus?!
    Wenn ich alle Lautsprecher auf small stelle, kommt zwar der Bass aus dem Sub und die Satelliten werden entlastet,
    aber dann hab ich mal eine Burosch Test-DVD eingelegt, wo alle Kanäle einzeln Höhrbar sind. In dem Moment, wo
    der LFE Dran ist - Totenstille....
    Der LFE fällt also weg
    Gibt es keine Möglichkeit außer einem teuren AV-Receiver, das
    LFE Signal für meinen Sub irgendwie zu extrahieren?
    Ich hab keinen Bock auf diese billigen AV-Receiver und außerdem brauch ich Power für 4Ohm Speaker und das können die Schrottkisten alle nich
    mfg
    Stephan
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Wie ist der Umax mit dem DVD-Player verbunden?
    Mein Heimkino
    • Heupferd
      • 01.02.2006
      • 102
      75Ohm Koax.
      Ist ein Sony DVP-NS36
      • bulla
        • 23.08.2002
        • 514
        1. Ist im Umax LFE auf "on" oder so gestellt worden?
        2. Wenn du per Cinch vom DVDplayer-LFEout zum Sub gehst, hört man dann was?
        3. Ist im Sony Bassmanagement, Downmix etc. deaktiviert?
        Mein Heimkino
        • Heupferd
          • 01.02.2006
          • 102
          sorry, hatte die Tage viel um die Ohren.
          Also
          Jo.
          Sorry, ich wünschte, der Player hätte sowas. Am besten noch ne interne LS-Regelung per FB
          Leider gibt's außer den digitalen Ausgängen nur einen Stereoausgang, aus dem wohl genau das rauskommt, was auch der Scart kriegt.
          Nein, gibt's gar nicht.
          Mal was anderes:
          ich konnte es leider noch nicht testen, da ich den ganzen Kram temporär abgebaut habe. Aber im Menü von Sony gibt es unter anderem einen Menüpunkt für den Digitalausgang, bei dem man unter "Dolby Digital" zwischen "Dolby Digital" und D-PCM wählen kann. Es war num immer D-PCM angewählt..... Kann es wohl sein, das D-PCM nur ein Stereosignal ist?
          • jaywalker
            • 16.02.2005
            • 337
            Original geschrieben von Heupferd
            Mal was anderes:
            Das ist fast sicher so - das heisst vermutlich soetwas wie "downmix-PCM" oder so...
            PCM heisst "pulse code modulation" und bedeutet einfach nur, dass ein Musiksignal "direkt" digital abgetastet wird und fertig, d.h. keine weitere Codierung vorgenommen wird, sondern so wie es auch auf CDs gespeichert wird rauskommt. DAs ist ziemlich weit weg von Dolby Digital...
            Güße
            Heiner
            • Heupferd
              • 01.02.2006
              • 102
              das war mein Fehler.
              Thx
