Videobeamer selbst bauen
  • Dexter2k2
    • 09.06.2003
    • 5
    #91
    Beamer
    Der Lichtstrom ist so hoch daß die LCDs zerstört werden. Rediziert man den Lichtstrom so nimmt auch der Kontrast ab. Die Farben stimmen ebenfalls nicht.
    wie funktionieren denn dann lcd beamer???
    also ich habe jetzt meinen DIA PROJEKTOR so präpariert, dass nur noch das 1.5" Display fehlt
    scart ,2 Extra Lüfter (1 kleine fuers LCD DISPLAY) und 2 cinch buchsen fuer Audioout sind auch schon am Gehäuse
    mal sehen wie es wird
      • 26.04.2002
      #92
      Die guten Beamer basieren nicht auf LCDs sondern auf winzigen Kippspiegeln. Die Energie des Lichtstrahls wird dann in eine Absorbtionskammer gelenkt und dort großflächig vernichtet.
      Die mittelguten LCD Beamer haben spezial-LCDs die extra gekühlt werden. Die Lebensdauer ist beschränkt und man kann LCDs ohne weiteres EINBRENNEN.
      • muckelsoft
        • 28.06.2003
        • 4
        #93
        Problem mit TFT-Display
        Hi @ all,
        Ich habe mir ein 15Zoll TFT-Display von Yakumo bei eBay ersteigert.
        Ich habe das Display auch schon zerlegt und die TFT-Matrix ausgebaut.
        Nun zu dem Problem:
        An der unteren sowie der linken Seite des Displays ist jeweils eine Platine angebracht, die das Display ansteuert. Die beiden Platinen sind über ein Flachbandkabel verbunden. Die beiden Platinen liegen auf der rückseite des Displays auf. So dass ich im Moment nur einen Teil des Displays Durchleuchten kann. Ich kann die beiden Platinen aber auch nicht von dem Display wegklappen weil, dann das Kabel, welches die Platinen verbindet, zu kurz ist. Meine Frage ist jetzt, ob jemand von euch weis wo ich eventuell ein längeres Flachbandkabel oder eine Art "Verlängerung" für das Vorhandene herbekommen kann. Das Kabel sieht aus wie ein dünnes Stück Folie, in das Leiterbahnen eingelassen sind.
        Hier mal ein Link mit den Specs: http://www.eunsung-ind.com/product/product_2_1.htm
        Danke für eure Hilfe.
        MfG.: Muckelsoft
        link
        • NITEMARE
          • 02.07.2003
          • 4
          #94
          ui ui ui. da hast du pech gehabt. ich rate dir es zu vergessen mit dem monitor. es ist echt ein glücksspiel mit den tft desktop teilen. man weiss nie was drinn ist. du hast genau den miesen gezogen. ich dagegen hatte einen bei dem man das schon wegklappen konnte. allerdings gabs da auch so ein flachbandkabel welches von mir dann zu stark behelligt wurde und am ende kaputt ging. das ding ist jetzt schrott, keine ahnung wie ich das noch reparieren soll. allerdings habe ich vor mir ein besseres tft zu holen. da gibts eins wo man die ganzen platinen super einfach wegklappen kann. soll gut geeignet sein.
          an deiner stelle würd ich den monitor wieder aufbauen und so benutzen oder wieder versteigern. entweder du suchst intensiv im netz nach infos und nach quellen für einen besser geeigneten tft oder du gibst es auf und kaufst dir ein ohp pannel aus den usa...
          achja leute ich hab da noch ein forum entdeckt, den link zu der seite gibts hier schon irgendwo, aber da gings mehr um die bauanleitung an sich(http://home.bn-paf.de/ed/index.htm).
          das forum ist hier: http://www.carookee.com/forum/Beamerbau-Forum
          das ist jedenfalls extra dafür ausgelegt und täglich besucht. naja auf meinem opera muss ich leider ständig refresh drücken damit ich die neuen posts immer sehe aber...
          • Tomtom
            • 08.05.2001
            • 673
            #95
            nimm einfach ein normales Flachbandkabel geeigneter Länge.
            Vielleicht kannst Du die Enden ja sogar mit dem normalen Kabel verlöten, dann war's das schon.
            Alternativ findest Du solche Dinger auch in Druckern
            mfg
            Tomtom
            Zuletzt geändert von Tomtom; 02.07.2003, 07:35.
            • gork
              • 30.07.2001
              • 1088
              #96
              ...oder scannern.
              • Michael
                • 10.01.2002
                • 235
                #97
                Mh, da wird ja vielleicht was diskutiert aber in der Rubrik "Selbstbau" steht nicht ein Beitrag geschweige denn ein Bild von einem funktionierenden Projektor. Das gibt mir irgendwie doch zu denken!!!
                  • 26.04.2002
                  #98
                  Niemals aufgeben und sei das Projekt auch noch so unsinnig.
                  • sonicphil
                    • 29.09.2002
                    • 611
                    #99
                    luete das wird nix, kaufts euch einen fertigen.
                    wenn ihr schon unbedingt anders sein wollt (und was anders kanns ja wohl nicht sein) dann kauft euch was mit röhren.
                    ich hab einen ecp 3101 um 100 euro gekauft, der macht ein bild, das glaubt man nicht. ein neuer lcd oder dlp projektor ist sicher heller aber auch genau so sicher macht er kein schoeneres bild. selber bauen zahlt hier ueberhaupt nicht aus. schon eher in der gestalung des raumes, der leinwand etc.
                    ausserdem kann man noch beim htpc kreativ sein.
                    -christian
                    • Michael
                      • 10.01.2002
                      • 235
                      für 100 Euro nen Röhrenprojektor!
                      Das war dann aber ein super Schnäppchen. Wo hastDu das Teil her, wie groß ist er und wie hast Du die Kalibrierung hin bekommen?
                      Michael
                      • sonicphil
                        • 29.09.2002
                        • 611
                        ich betreu einen towersimulator, von dem hab ich einen alten gekauft. von meinem job her kenn ich mich auch mit der einstellerei aus. kalibriert hab ich ihn nicht, macht auch meiner meinung nach nicht viel sinn.
                        bild schaut echt gut aus, ist aber wegen den alten röhren schon ein wenig dunkel und unscharf.
                        hat die fuer einen 7 zoll projektor ueebliche groesse und hat ca 45 kg.
                        http://www.hi-def.com/Electrohome/ECP.html
                        im september werden von der austrocontrol wahrscheinlich wieder 9 stueck minus einen fuer mich verkauft, vom typ electrohome marquee 8500. preis weiss ich noch nicht. allerdings mit verbrauchten und eingebrannten röhren aber funktionstüchtig. sicher nicht schlecht zum spielen.
                        in perfektem zusatnd bekommt man so einen selten unter 5000 euro.
                        mit neuen röhren oder refurbishten röhren wahrscheinlich einer der 10 besten projektoren ueberhaupt. die (refurbishten) röhren kosten allerdings ca 1000 euro das stueck, und der einbau sollte auch von fachmann durchgefuert werden.
                        -christian
                        • pvc
                          pvc
                          • 03.07.2003
                          • 9
                          Hallo ersma, ich bin neu hier
                          Also, ich mische mich hier mal ein da ich seit längerer Zeit über einen Overhead & Display Filme anschaue.
                          Zu Frank S. Überlege dir erstmal deine Tonwahl über Studenten und zweitens hast du wahrscheinlich noch nie ein selbstgebauten Beamer in wirklichkeit gesehen, oder?
                          Also, wo fange ich an?
                          Selbstbau kann man eigentlich nicht sagen und davon würde ich auch abraten!
                          Ich habe einen Overheadprojektor von der Firma Liesegang und ein Display von M3. Das Display bringt eine Auflösung von 1280x1024.
                          Der Overhead hat Xenonlicht mit 570Watt leistung. Xenon hat den Vorteil, das es rein weiss ist und somit das Bild nicht verfärbt.
                          Ich würde auch jedem empfehlen, nicht unter 500Watt zu gehen. Die Display's schlucken enorm Licht!
                          Dadurch das daß Display Eingänge für S-VHS usw. hat, gibt es auch keine Anschlussprobleme.
                          Im Vergleich mit normalen Beamern muss man sagen, das für mich die Pixelauflösung am wichtigsten war. Ich habe eine Bilddiagonale von 4,5 Metern und das bei einem Abstand von 5m. Auch auf die geringe Entfernung sieht man keine Pixel mehr.
                          Die meisten Beamer haben "nur" 800x600. Da könnte ich die Pixel von der Couch zählen...
                          Nachteile haben die Display's nur im Kontrast, da sie meistens nur 1:100 haben. Beamer hingegen haben 1:300 und mehr. Aber damit kann ich Leben.
                          Das die Display's zu langsam sind, kann ich auch nicht bestätigen. Mein 100Hz Fernseher von Philips ist da langsamer...
                          Weiterer Vorteil sind die Ersatzlampen. Bei normalen Beamern zahlt man locker mal 400Euro für eine Lampe. Ich habe eine Lampe für 25Euro bei ebay gekauft (die hält bei meinem Liesegang 1000std.)
                          Also, zählen wir mal auf...
                          + Anschaffungspreis
                          + Betriebskosten
                          + Pixelauflösung (je nach Display)
                          + Anschlussmöglichkeiten (auch abhängig vom Display)
                          - Kontrast
                          - Größe
                          - Lärmpegel vom Lüfter
                          Um den Lärm in den Griff zu bekommen, steht der Beamer bei mir im Schrank. Somit fällt er auch kaum auf uns ist schön leise
                          Bei weiteren Fragen einfach melden...
                          Gruß pvc
                          PS: wenn sich einer vom Bild überzeugen will, ich komme aus der Nähe von Stuttgart
                          • NITEMARE
                            • 02.07.2003
                            • 4
                            ich finde solange man unter 400€ bleibt ist man auf der spahrspur. denn drunter findet man keinen vernünftigen projektor. ab 200 kann man aber schon mit viel recherche und rumprobieren (+ein quentchen glück) einen guten lcd projektor bauen, der dann 1024 kann, hell und kontrastreich. das einzige problem bei der ganzen sache ist das lcd. das ist der einzige grund wieso das noch nicht richtig boomt. deswegen kann man auch keine komplettpaketlösung anbieten. das simpelste sind diese ohp pannels auf einem ohp draufgesetzt. aber diese dinger sind eher selten anzutreffen, ausser in den usa...
                            tja wenn man eine stabile quelle an billigen lcd pannels hätten die mehr als 150:1 contrast, mindestens 800x600 und dazu noch gute refreshraten haben wäre die ganze bewegung nicht mehr aufzuhalten.
                            • NITEMARE
                              • 02.07.2003
                              • 4
                              huh da hat einer noch kurz vor mir gepostet. also abraten tut der vom selbstbau heh? ok ist wirklich ein grosses unterschied zwischen der normalen ohp pannel lösung und unserem bastelkram. sehr warscheinlich gibt man am ende mehr geld aus als dass es sich auch wirklich so richtig lohnt. das ist alles nur wegen dem lcd, da kauft man sich schonmal eine zu starke lampe weil man angst hat dass es zuviel schluckt. aber xenon würde ich nicht unbedingt empfehlen. zu teuer wenn man bedenkt dass die lampen nicht so lange halten wie HQI und dass sie mehr verbrauchen um das selbe licht zu produzieren. der einzige vorteil liegt in der grösse. HQI sind nunmal dazu gedacht grossflächig zu strahlen. da macht sich keiner gedanken wie man das ganze durch eine 5cm grosse objektivlinse bekommt. da werden gebäude pflanzen und tiere mit bestrahlt. tja wenn man das problem in dem griff bekommt, hat man einen 100-250W beamer mit 1024x768 und satt kontrast. wozu du 1280 brauchst ist mir unklar. hast du schon hdtv? dvds haben immernoch PAL 720x576 soweit ich weiss. und spiele müssen auch nicht unbedingt über 1024 haben. jetzt sag bloss du surfst damit im netz...oder arbeitest mit grafiksoftware? wie auch immer, bei 1000h lebensdauer und 570W wäre das dein finanzieller tot...
                              • pvc
                                pvc
                                • 03.07.2003
                                • 9
                                Die hohe Pixelzahl ist nicht notwendig wenn man einen weiten Abstand zum Bild hat. Bei mir habe ich aber leider nur ca. 5m... Bei 800x600 kann man dann von der Coutch die Pixel sehen, das ist der einzigste Grund...
                                Gruß pvc
