Verstärker fürn PC von T.Amp?
  • ow124
    • 27.06.2004
    • 97
    leider findet man die Verbindung Schutzleiter-Signalmasse auch bei etwas "besseren" Geräten, z.B. bei den Preamps von SM Pro Audio usw. Ist trotzdem keine tolle Erfindung.
    GD
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Und was spricht jetzt dagegen, den Murks aufzutrennen, z.Bsp. GroundLift einzubauen und Ruhe. Bums, aus, Nikolaus.
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        hinge vom Netzteil ab...
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Bei dem Tamp-Dingen würde ich vermuten, daß da ein obszöner Trafo mit ein paar kleinen Elkos dahinter ist.
            • 01.10.2002
            • 5437
            Warum brummt symmetrisch nicht und asymmetrisch schon?
            Übrigens würde ich sowas wie den PM40C in das PC-Gehäuse bauen, nicht in die Box. Sonst bin ich an selbige gebunden.
              • 25.09.2001
              So,. in den Daten lese ich:
              Eingang: Neutrik Combi-Buchse (XLR/Klinke)
              Wenn also XLR, dann kein Brumm ?
              • MFB
                MFB
                • 03.12.2005
                • 520
                käme also draufan, ob die Signalmassenerdung zum Sicherheits- oder EMV-Konzept gehört.
                Ich hab auch schon Geräte gebaut und aus Sicherheitsgründen die Schaltungsmasse "verschutzleitert".
                Man hat nicht immer einen Zweikammertrafo oder einen Trafo mit verstärkter Isolation zwischen den Wicklungen.
                Jürgen
                • karahara
                  • 02.06.2003
                  • 319
                  Hallo.
                  Hier ein paar Bilder um die Spekulationen zu beenden
                  Im inneren ist ein LM3886 mit Trafo 46V / 40VA. Die Signale werden an der Neutrik-Combobuchse von einem TL071 in Empfang genommen.
                  gruß
                  Julian
                  edit: Hier im Forum gab es dazu auch schon was: Link
                  • MFB
                    MFB
                    • 03.12.2005
                    • 520
                    sieht nett aus
                    • raphael
                      • 09.05.2001
                      • 3491
                      Na, für die paar Taler, die thomann dafür haben will sieht das doch ordentlich aus. Der Einkauf der Bauteil und selber bauen würde wahrscheinlich das gleiche geld kosten.
                      Das gelbe Kabel scheint der Schcutzleiter zu sein, der an die Platine geschraubt ist. => Losschrauben, Ground-Lift dazwischen, Garantie futsch.
                      Der Tl071 wird wohl dazu dienen, aus dem XLR-Signal ein asymmetrisches Signal zu machen.
                      • MFB
                        MFB
                        • 03.12.2005
                        • 520
                        Sicherheit auch!
                        Aha! Dann doch die Vorstufe symmetrisch anschließen und vielleicht brummelt es dann gar nicht erst?
                        Jürgen
                        • raphael
                          • 09.05.2001
                          • 3491
                          Ähm, ja Sicherheit, ich vergaß:
                          Schutzleiter ans Gehäuse legen (etwas Lack abkratzen), Platine mit Isolierscheiben unterlegen und unter den LM3886 ebenfalls Isolierfolie.
                          • raphael
                            • 09.05.2001
                            • 3491
                            Achso, ja, wenn vorstufe einen symmetrischen Ausgang hat, dann könnte man natürlich selbigen am modul nehmen. Nur, welche Soundkarte hat symmetrischen Ausgänge? Ich nehme an, es handelt sich bei der Soundkarte um ein Consumer-Ding und nicht um eine professionelle Audiokarte?
                            • ow124
                              • 27.06.2004
                              • 97
                              wie raphael schon schrieb, maßgebend ist es, die Schutzerdung auf dem Gehäuse zu belassen und die NF-Elektronik vollständig vom Schutzleiter zu trennen (Eingänge, Ausgänge, NF-Massepunkte, usw.). Dann ist es bei kurzen Leitungswegen auch egal, ob asymmetrisch oder symmetrisch verkabelt wird.
                              Die Erfahrung, daß bei symmetrischer Verkabelung das Masse/Schutzleiterproblem verschwindet, halte ich eher für ein Zufallsprodukt (habe ich aber nicht we+iter untersucht).
                              GD
                                • 25.04.2002
                                Das Brummen bei symmetrischer Verkabelung wird innerhalb eines definierten Bereichs von ca. 10V vom Differenzverstärker (Gleichtaktunterdrückung) aufgehoben. Da der Potentialunterschied meist geringer ist, geht das ganz gut. Ein Problem sind die oft sehr hohen Ausgleichsströme, die dann quer über die Signalplatinen fließen.
