Aktivweiche (selbstbau)
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    Ich möchte mir eine Aktivweiche bauen, um einen LS teilaktiv zu betreiben: HT/MT über einen Kanal, TT über den anderen; Trennung bei 200Hz.
    Folgende Filter stehen zur Auswahl: 12dB Phasensubtraktionsfilter oder 24dB LinwitzRiley...
    leider hab ich keine ahnung, was die vorteile der beiden filter sind, und was besser geeignet ist...???
    Wo bekomm ich formeln oder Tabellen zur berechnung von Aktivfiltern her?
    Alles was ich bis jetzt habe, ist der schaltplan eines Phasensubtraktionsfilters.
    Und meine letzte frage: welche OPs sind geeignet (Spannung?) ?
    thanx
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    Niemand, der mir helfen kann...???
    Bernhard, du hast deine Weichen doch auch selbst gelötet, oder? was hast du? 24dB LR? Hast du schaltpläne davon?
    als OPs hab ich mir mal die NE5532 bestellt.
    gruß
    Che
    • Torsten
      • 21.02.2002
      • 702
      Wenn du Platinen ätzen kannst, hab ich was für Dich.
      Europakarte 160x100 mm.
      Bestückbar mit bis zu 3 Wegen, wobei in jedem Weg bis zu 8 OPs benutzt werden können. Nicht benutzte OPs überbrückt man per Jumper oder fest verlötet. Als OP ist der NE5532AN vorgesehen, aber es geht auch jeder andere OP im gleichem Gehäuse bei dem die Versorgungsanschlüsse wie beim o.g. sind.
      Das was der OP aus dem Signal macht wird durch steckbare Module gewählt, d.h. Linkwitzrtranformer, HP, TP, BP usw. in beliebigen Frequenzen und kombinationen. Im Prinzip alles was man mit nem OP überhaupt machen kann. Nachteil ist halt das man die Module extra machen muss. Das was da draufkommt geht aber locker mit kleinen Lochrasterplatinen. Vorteil der sache ist das man zum ändern der Trennfrequenzen keine 4-Fach Potis mit entsprechendem gleichlauf braucht und überhaupt kann man das Teil so ausbauen wie man möchte...
      Das Teil ist so universell da ich es als Experimentierboard vorgesehen habe bei dem die Funktion der OPs nur durch das gesteckte Modul bestimmt wird.
      Läuft z.Z. bei mir als TP mit Addition von L und R für Sub, und als 2 mal HP, Trennfrequenz 100 Hz 24dB LR.
      Bauteilkosten ohne Netzteil (muss auf Extraplatine aufgebaut werden) mit dem NE5532 und Kondensatoren die von sterblichen gebaut werden liegen so bei ca. 10 Euro, je nach Ausbauart. Vorraussetztung ist allerdings jemand der die Grundplatine machen kann.
      Habe die Pläne schon mal hier angeboten, wollte aber niemand....
      Sag wenn Du interesse hast.
      Torsten
      • Bernhard
        • 06.04.2001
        • 469
        Hallo Che,
        ich habe 24dB Linkwitz,auch mit 5532, baue gerade immer noch neue mit OP27.
        Grüsse, Bernhard
        • Bernhard
          • 06.04.2001
          • 469
          http://www.sherlab.com/download/filter.zip
          • Torsten
            • 21.02.2002
            • 702
            Scheint schon älter zu sein Bringt bei mir nur nen Runtime Error...
            Muss ich jetzt echt noch nen alten 386 kaufen?
            Torsten
            • Bernhard
              • 06.04.2001
              • 469
              Hallo Runtimeerror
              du musst das Ding auf den Desktop ziehen und dann schnell hintereinender draufklicken, spätestens beim 50. Fenster ist eins dabei was geht. Den Rest schliessen. Ich hab mich schon dran gewöhnt
              Grüsse, Bernhard
              • Torsten
                • 21.02.2002
                • 702
                Nene, das muss ich nicht haben. Es gibt für die Berechnungen schon neuere Programme...
                Torsten
                • CheGuevara
                  • 25.10.2001
                  • 760
                  Danke für die antworten.
                  das programm lief bei mir schon nach nur 3* starten ;-)
                  hab in meinem tabellen buch ne schaltung für hoch-/tiefpässe 2. ordung gefunden. scans morgen mal ein, um sicher zu gehen, dass sich die werte auf's gleiche schaltbild beziehen.
                  ne phasensubtraktionsweiche lässt sich damit nicht berechnen, oder?
                  stellt das time-delay ein allpassfilter dar? ist sowas empfehlenswert, bei seitlichem TT?
                  @ Torsten (beinahe namensvetter):
                  kannst du mir die pläne zuschicken an: CheGuevara@gmx.de
                  gruß
                  Che
                  • CheGuevara
                    • 25.10.2001
                    • 760
                    nachtrag: die fenster blieben bei mir zum glück gar nicht offen!
                    @torsten: was kennst du noch für neuere programme?
                    Che
                    • CheGuevara
                      • 25.10.2001
                      • 760
                      das schaltbild für ne aktiweiche 2.ordnung, das ich gefunden habe sieht so aus:
                      stimmt die bezeichnung von C1,C2,R1,R2 mit dem programm überein? schalte ich für ein 24dB LR einfach 2 filter hintereinander?
                      gruß
                      Che
                      • Bernhard
                        • 06.04.2001
                        • 469
                        Hallo Che,
                        bei dem Zip-File sind ausser der exe datei auch noch Bilder in verschiedenen Formaten dabei, wo alle Schaltbilder enthalten sind.
                        Jawoll, 2 hintereinander gibt 24dB Linkwitz.
                        Grüsse, Bernhard
                        [Dieser Beitrag wurde von Bernhard am 12. März 2003 editiert.]
                        • Torsten
                          • 21.02.2002
                          • 702
                          ich benutze diese hier:
                          http://torsten.berendt.bei.t-online.de/easy.zip
                          http://torsten.berendt.bei.t-online.de/esp-lr12.exe
                          Nimm für 24db LR das zweite Programm...
                          Torsten
                          Edit: Und liess die Hilfe durch, damit du weisst was du tust.
                          [Dieser Beitrag wurde von Torsten am 12. März 2003 editiert.]
                          • Torsten
                            • 21.02.2002
                            • 702
                            He Che, brauche deinen Mail-Adresse. Das was du im Profil angegeben hast geht nicht...
                            Torsten
                            • Patrick
                              • 22.04.2002
                              • 186
                              Die Formeln für Linkwitzfilter (und noch einige mehr) gibt es von Linkwitz selbst: www.linkwitzlab.com (unter "Active Filters")
                              Patrick
