möchte mir eine Aktivweiche zusammen zimmern. Außerdem baue ich noch an einem Master-Compressor.
Hat jemand erfahrungen oder weiss welche
Elektrolytkondensatoren (22yF, 100uF) sich gut für Audioschaltungen eignen. Also kein Conrad billig kram und keine €100 pro C.
Suche auch ne Quelle für Burr Brown OPA4132UA oder was Kompatibles.
Wenns denn wirklich sowas high-endiges werden sollte, dann nimm für solche Zwecke MKPs oder zur Not noch MKTs.
Um ein äußerst schnelles System zu haben, schalte noch ein paar Glimmer(/Mica-)kondensatoren zu den MKPs parallel.
Das stellt für mich das optimum dar, sowohl was die Signaltreue als auch die Langlebigkeit anbelangt.
wünsche gutes Gelingen
Nuggets
Visaton Vox 253 an Rotel RC und RB 990 (DAC: DIY PCM1794)
In Sachen MKP kannst du nicht all zu viel verkehrt machen.
Wichtig sind natürlich die Toleranzen, in der sich die Kapazität bewegt, um insgesamt auf die Werte der exakt berechneten Weiche hinzukommen.
Schau, dass du MKPs mit einem geringem tand (sprich Tangens delta) bekommst und pass auf, dass du eine niedrige Eingangnsinduktivität bekommst, um garantieren zu können, dass er hyperschnell ist, wenns denn wirklich allererste Sahne sein soll.
Da die Folienkondensatoren in der Regel alle so schnell sind, dass sie im Hochfrequenzbereich eingesetzt werden können, dürften sich für Tonfrequenzen keine Probleme ergeben.
Bei MKPs liegen in der Regel die tands im Bereich von 10^-4, was im Vergleich zu Elkos mit tands im 10^-2-Bereich deutlich besser ist. Nun stell dir vor, dass normalerweise Weichen aus Kostengründen mit Elkos aufgebaut werden. Ich glaube hier erübrigt sich die Frage nach den Verlustfaktoren!
Solange sie die geforderten Kapazitäten aufweisen, kannst du jeden normalen MKP nehmen, da sie sowieso eine für deine Zwecke überdimensionierte Spannungsfestigkeit besitzen.
Darum würde ich den Kondensator rein nach Aussehens-, Mechanik- und Preisaspekten auswählen. Ein gutes Fabrikat ist WIMA.
Zu Glimmerkondensatoren kann ich nur sagen, dass sie nochmal schneller als die MKPs sein sollen, weswegen man sie gerne in Bypassschaltungen verwendet.
Da Glimmerkondensatoren meist eine sehr geringe Kapazität aufweisen, können sie auch bei aktiven Weichen fast nur als Bypass-Kondis verwendet werden. Die wichtige Rolle fällt ihnen erst im HF-Bereich zu.
Wie gesagt, kannst du praktisch Kondis aller Fabrikate nehmen, so lange sie sehr strenge Toleranzen haben. (Mundorf Supreme M-Caps werden sehr gelobt. Ob sie so gut sind, weis ich nicht. Probieren geht über Studieren! oft zumindest )
In deinem Fall würde ich mal bei Reichelt und ähnlichen Versandhäusern schaun. Wenn du eine gute Fernseh- und Radioreperaturwerkstätte kennst, würde ich die Kondis gleich dort kaufen, dann brauchst du sie nicht schicken lassen. (Immer brav MKP nehmen. Die haben nämlich andere *z.T.* hochwertige Folien-Caps auch)
Wenns Fragen gibt, einfach nochmal melden.
Noch ein Buchtipp:
Otto Zinke, Hans Seither: Widerstände, Kondensatoren, Spulen und ihre Werkstoffe, 2. Auflage, 1982, Springer Verlag
(ISBN kannst du bei Bedarf noch haben. Das Buch ist vielleicht mit den Werten nicht mehr ganz aktuell, aber zum Verstehenlernen ist es super; kein richtiges Lehrbuch!)
Nuggets
habe noch mal bei Reichelt geschaut. Die MKT´s haben alle 20% und sind von Wima !
Folienkondensator
Wima MKS-4 22µ
100V- / 63V~
Rastermaß: 27,5mm
Toleranz: 20%
Metallisierter
Polyesterkondensator
für erhöhte
Anforderungen. Ohne
Lebensdauerbegrenzung
auch bei höheren
Temperaturen.
Niedriger ESR. Preis €3,90 !!
Toleranz von 20% ist etwas hoch oder?
Muss dafür evtl. die gesamte Platine umdimensionieren, naja das würde noch gehen.
Brauche auch noch 100uF. Vielleicht auch Tantal? Die sind um einiges billiger und klein. Eigenen sich auch Tonfrequenzelkos
dafür bze. sind die besser wie normale?
habe hier noch ein link gefunden der mich etwas aufgeklärt hat. Als Rundfunk und Fernsehtechniker sollte ich sowas eigentlich wissen, aber um Bauteilkunde kümmert sich da keiner !
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Als Rundfunk und Fernsehtechniker sollte ich sowas eigentlich wissen, aber um Bauteilkunde kümmert sich da keiner ![/quote]
Das man an Unis, FHs und sonstigen Lehreinrichtungen nichts brauchbares mitbekommt ist doch nichts neues.
Mathematische Formeln und graue Theorie satt - und danach ein Trottel der sich sagt " Ach ich armer Thor, ich bin so schlau als wie zuvor " ...
Alles wo KP, KS, Glimmer oder MKP draufsteht mit 5% oder besser kannst du einbauen, von allem anderen würde ich die Finger lassen.
@ Junoman:
Das stimmt, was Bernhard sagte; das wollte ich auch schreiben. 20% sind einfach zuviel an Toleranz.
Tantalkondensatoren sind auch nur Elkos!
Elkos sind u.a. deswegen so schlecht, da sie, wie der Name sagt, elektrolytisch funktionieren, was mit einer gewissen Trägheit einhergeht. Hier steht das Folienprinzip im Gegensatz, da hier alles auf statischen Prinzipien basiert.
Nuggets
@Bernhard:
Danke für den Tipp. Muss mal sehen woch ich C´s mit dieser Toleranz herbekommen. Kann ja durchaus sein das Wima sowas hat nur nicht bei Reichelt. Möchte jetzt auch nicht bei irgendwelchen Esoterik Audio Schwindlern €50 pro Stück zahlen )
@Nuggets:
auch vielen Dank auch wenn Bernahrd schneller war
Von euch kann man ja noch ne Menge lernen
als Radio un FS Techniker im Ruhestand ) (bin 31 )
danke. MAch ich.
Es ist finde ich ziemlich schwierig im Netz einen gescheiten Lieferanten für MKT´s zu finden die nicht für mehrere 100V gebaut sind! brauche 22uf vor allem und kleiner. auch zwei 100uF.
Aber woher nehmen??
Hat von euch bastlern keiner ne Quelle außer
500V Typ für Frequenzweichen! Nicht vergessen ich baue eine Aktivweiche und einen Compressor!
