Tja, bei einer Durchschlagsfestigkeit mehreren kV/mm beim Polypropylen (PP) sind die Spannungsfestigkeiten zwangsweise so hoch!
Die Ausmaße der Folienkondensatoren werden sich jedoch auch bei einer Abnahme der Durchschlagsfestigkeit kaum verringern, da die Folien-Kondis durchweg auf dem statischen Prinzip basieren; es werden also nicht wie beim Elko platzsparenderweise Elektronen "ins Material eingebaut".
Nicht das Thema vergessen
High End Kondesatoren für Aktiv Weiche/ OpAmp
Was hast du eigentlich für ein Problem mit den MKPs? Sind sie zu teuer, zu groß, sehen sie nicht gut aus; was nun?
Tut mir leid, aber da wird bei dir die Entscheidung zwischen Elkos und Folientypen doch schwerfallen.
Sei mir nicht böse:
In Sachen Weichen usw. sind Kondensatoren das erste, was bemängelt wird. Also macht sich auch der Anfänger im Audio-Elektronik-Bereich als erstes über Kondis kundig, wenns um Signaltreue usw. geht. Bist du denn schon über dem Stadium? Kannst du eine solche Weiche ohne weiteres bauen? Obwohl ich eine Facharbeit über Kondensatoren geschrieben habe, traue mir nicht zu, auf Anhieb eine audiophile aktive Weiche zu bauen!
Wahrscheinlich unterschätzte ich aber auch deine Fähigkeiten, die du vom erlernten Beruf her hast. Auf alle Fälle wünsche ich dir gutes Gelingen und halte mich bitte auf dem laufenden.
Nuggets
PS:
Ein guter Hersteller wäre vielleicht noch Epcos ( www.epcos.de )
