Hab mir ne gebrauchte ROTEL 990er gegönnt!
    Hi Volker, das "hellere" Klangbild könnten durch die Übernahmeverzerrungen im Nulldurchgang entstehen.
      • 26.04.2002
      Warum sind die Ruheströme so unterschiedlich eingestellt?
      ->Rotel mißt nur an je einem Emitterwiderstand was keine Rückschlüsse auf dei restlichen Transistoren erlaubt (Bauteilstreuungen).
      ->Die Verarbeitung im Werk mag etwas schlampig sein. Muß man von Hand nachbessern.
      ->Die eingesetzten Transistoren arbeiten schon sehr früh im linearen Bereich der Kednnlinie, somit verzeiht die Schaltung Fehler beim Abgleich.
      ->zu hoher Ruhestrom erhitzt das Gerät und reduziert die Zuverlässigkeit.
      • Bernhard
        • 06.04.2001
        • 469
        Ich finde auch das sich selberbauen nicht lohnt, solange man nicht wirklich in Richtung high end geht.
        Und erst recht dann nicht wenn man wie im Leach statt Glimmer billige keramik einsetzt *ggg*
        Grüsse, Bernhard
        • Variovent
          • 02.09.2002
          • 224
          Meine Rotel wird ohne Last schwulwarm
          Mit Last entsprechend "wärmer"!
