Eingang | | | +-+-+ | | 4,7K | |<------ Ausgang | | +-+-+ | --+-- --+-- 10n | | GND
Höhen senken zwischen VV und Endverstärker
man könnte das hier bauen:
Code:Quadro light
Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
Na das ist doch aber auch nur ein mehr oder weniger steiler Tiefpass und liefert keine gleichmäßig abfallende Charakteristik, sondern ...
Und hier der relativ gleichmäßige Abfall mit meinen drei Zeitgliedern:
EDIT 1 von 2: obere Skizze durch Simu ersetzt.
EDIT 2 von 2: untere Skizze durch Simu ersetzt.Zuletzt geändert von Frankynstone; 08.05.2007, 11:18.PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)de
In Stellung „Mitte“ beträgt die Absenkung 3 dB bei 20 kHz; - in Stellung „links“ 6 dB. (Bei 700 Hz jeweils die Hälfte.)
ist das nicht ein mehr oder weniger steiler Tiefpass? die Grenzfrequenz ändert sich schließlich nicht.
Und ich würde der schaltung auch den unteren fgang attestieren, oder sehe ich da was falsch?Quadro light
Simulieren!
Ich meine ASCII-Zeichnung oben durch Diagramme ersetzt.
Soll in meiner Schaltung der Frequenzgang auch oberhalb von 10kHz weiter gleichmäßig abfallen, so ist ein viertes Zeitglied hinzuzufügen, wobei die Kapazität wiederum gezehntelt wird.
Ich hatte auch mal eine Klangwaage simuliert, die ich in einen Eigenbauverstärker einbauen will. Aber inzwischen überzeugt mich mein Entwurf nicht mehr. Ich erreichte damit folgende Frequenzgänge:Auch in Linearstellung blieb eine kleine Senke bei der Mittelfrequenz. Außerdem wollte ich auch einen gleichmäßigen Anstieg bzw. Abfall und keine Trapezform.Code:+2........ .............. .. .. ............... ................... .. ... ... -2.......... ................
Also alles denken und rechnen hilft nix. Man bastelt nach gefühl eine Schaltung zusammen und optimiert die simulativ. Das macht man heute so. Rechnen ist total out.
Sorry für die vielen Editationen.Zuletzt geändert von Frankynstone; 08.05.2007, 11:39.PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)de
OK, danke.
Sieht gut aus.
Ich habe das Teil mal bestellt, da weiß ich, daß es funktioniert.
Es enthält eine einstellbare Tiefbassanhebung mit Subsonic-Filter und die erwähnte Höhenregelung, aktiv mit FIR-Filtern und Einschaltautomatik. Für den Preis eine ganze Menge. Rauschen und Klirr sind praktisch Null. Bin mal gespannt.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Danke.
Hat es einen Schalter auf der Rückseite, vorne, oder wie oder was ?
Muß ich zu Not ein Relais dranhängen und über den Rotel schalten, der hat 12 V Triggerausgänge.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Nochmal danke
Und stimmt.
Das Teil funktioniert prima. Man kann wunderbar regeln. Von Fußnägel aufrollen bis einschlafen.
UND: Der Bass...........ohne Worte!
Laut Simu linear bis 28 Hz mit meiner Concorde!
Inzwischen habe mal kritisch nach Macken gesucht: Es gibt keine!
Kein erhöhtes Grundrauschen oder Klangveränderungen.
Einfach nur gut.Zuletzt geändert von walwal; 11.05.2007, 17:26.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
