Netzteil verursacht Brummschleife (~50Hz) - Wo liegt der Fehler?
So, habe gerade von einem Bekannten (gleiches Mischpult) das Netzteil geholt -> Brummt auch.
Am NT kann es also nicht liegen.
Mir ist vorhin noch aufgefallen/eingefallen, dass ich hin und wieder einen gewischt bekomme (deutlich leichter als bspw. beim Auto)... aber in der Häufigkeit (~1x/Tag) kommt mir das was komisch vor.... Kabel irgendwo leck im Pult?
Habe das Pult gerade aufgeschraubt. Auf der Master-Platine ist mir dieser Kondensator ins Auge gesprungen:
Der dürfte tot sein... 47µF, 25V
Würde ja insofern passen, als das alle Signale durch die Master-Platine müssen und dann ist der Fehler ja dort recht wahrscheinlich....Zuletzt geändert von Basti; 30.11.2010, 23:06.Kommentar
wenn du den austauschst, nimm ruhig eine oder zwei spannungsfestigkeits-klassen mehr (35V oder 63V)
kann nie schaden, grade weil er ja schon mal abgeraucht istDie Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
Ok, das gibt auch keine Probleme?
Spricht was dagegen, die Füßchen von dem alten Kondensator stehen zu lassen (abknippsen) und den neuen daran anzulöten?
Das würde ich hinbekommen ohne die ganze Platine demontieren zu müssen.... Zum Einlöten in die Platine reicht im Gehäuse der Platz nicht...Kommentar
...bei der Gelegenheit könnte ich einen defekten Fader eigentlich auch gleich austauschen... Drauf stehen tut "ALPS 10KA 345K"
Was ist das für einer?
www.rsonline.de -> Best-Nr. 249-9345
Passt der`?Kommentar
Also, Kondensator habe ich ausgetauscht, brummt weiterhin.
Netzteil kann es auch nicht sein...
...bin jetzt langsam mit meinem Latein am Ende - habt ihr noch Ideen? Ansonsten bleibt mir wohl nichts anderes übrig, das Pult in die Werkstatt zu geben...Kommentar
Also es brummt, wenn Pult alleine mit Kopfhörer eingeschaltet ist?
Ist Ruhe, wenn dei Eingänge kurzgeschlossen werden? Evtl. internes Masseproblem. Es wird nötig sein, mit Signalverfolger vom Eingang beginnend zu testen. Hatte solch einen fall mal bei einem Pnkyo CD Player. Da war die Lötstelle am zentralen Masseknoten gerissen und einige Leiterbahnen ab.Kommentar
Das "nackte" Pult nur mit Kopfhörer brummt NICHT.Original geschrieben von Frank S
Sobald ich irgendein externes (aktives) Gerät anstecke, wie z.B. HD-Rekorder, PC-Interface, Studiomonitor usw. beginnt es zu brummen.
Passive Gerätschaften wie Mikro, Gitarre sind ebenfalls kein Thema.Kommentar
klingt nach ganz normaler 0815-brumm-schleife
wenn du geschult bist, im umgang mit elektro-geräten, kannst du mal die erde des pultes trennen (Gehäuse ist bei billigen geräten über den schuko-stecker geerdet)
dann müsste die brumm-schleife weg sein
!!!!!!ES BESTEHT BEI DIESER AKTION ABER POTENTIELL LEBENSGEFAHR!!!!!!Die Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
