Es geht um ein Soundcraft Studio Pult 24/8/2, welches ich gebraucht erworben habe.
Folgende Situation:
Alle Fader sind geschlossen und es ist kein Gerät angesteckt.
Kopfhörer (oder Lautsprecher, RTA,...) wird an einem Ausgang eingesteckt, z.B. Master-Out. Nun wird der Fader langsam geöffnet und das Brummen wird in Abhängigkeit der Faderstellung lauter.
Peak bei ziemlich genau 50 Hz: klick
Dies funktioniert bei allen Ausgängen: Kopfhörer, CTRL, Master, Subgroup-Out, Auxe, ja sogar Inserts.
Die 50Hz sind ja typisch für eine Brummschleife verursacht durch das Netzteil (wichtig: Es sind keinerlei Geräte am Mischpult angeschlossen!)
Das Netzteil ist über einen 5-Pin-Stecker mit dem Pult verbunden: +-17V, 48V, 0V und eine Erde (Gehäuse Netzteil).
Zwischen +-17V bzw. 48V und der 0V-Schiene kann ich per Multimeter auch die entsprechenden Spannungen messen ( 17,5 und 48,5V)
Zwischen Erde (Gehäuse) und den einzelnen Pins gibt es keine Spannung (<300mV)
Hier zwei Bilder des Netzteiles (bewusst in hoher Auflösung damit die Beschriftungen erkennbar sind):
Bild 1
Bild 2
Schaltplan
Worauf tippt ihr? Wie kann man den Fehler sinnvoll eingrenzen? Defekt am Netzteil oder Pult?
Bin für alle Hinweise dankbar.
LG, Basti
PS: Abkleben der Erde -> Brummen weiterhin da
