Power Schottky Dioden im Amp-Netzteil?
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    Mich würden folgende SchottkyDioden als Gleichrichter in einer Endstufennetzteil interessieren:
    STP3150
    Könnte mir jemand sagen, ob die Sinn machen?
    Grüsse
    Chris
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    Wau, du gibst so unglaublich viele Infos, da wird man ja von erschlagen ^^
    Solang das Netzteil nicht mehr als 3 Amp liefern muss, hast du keine Probleme.
    cu
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      In der Kürze liegt die Würze
      Anders herum gefragt: Wie gross kann man das Netzteil maximal mit diesen Dioden dimensionnieren. Gibts da irgendwelche Richtlinien?
      Imax = a x If und Vmax = b x Vrrm
      Chris
      • Killigrew
        • 25.02.2006
        • 315
        Ich würde so rechen:
        Pmax = Maximale Endstufenleistung
        U = Betriebspannung
        I = Strom den das Netzteil liefern muss.
        I = (Pmax * 2) / U
        Es kommt natürlich noch drauf an wie das Netzteil überhaubt aufgebaut ist,
        aber da du uns halt scheinbar keine Infos geben willst,
        musst du das wohl selbst hinbekommen.
        cu
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          Das Netzteil ist ein simples lineares Netzteil.
          Beispiel: .
          • dougie
            • 30.09.2006
            • 178
            2x KBU8x Outline Brückengleichrichter (z.B. bei reichelt)
            Preis kleiner oder gleich 73 Cent/Stk.
            VG
            Ralf
            • SvenT
              man soll aber doch für einen gescheiten gleichrichter schnelle dioden nehmen
              und in den standard-brückengleichrichtern, da sind doch normale 0815 dioden drin, oder nicht???
              • sinus
                • 20.10.2002
                • 1002
                Hallo Dougie,
                ich hatte nicht unbedingt nach Alternativen gesucht. Ich hätte noch einen Haufen BGR im Bastelschrank oder auch sogenannte fast recovery. Mir gehts hier um die von mir genannte SchottkyDiode.
                Grüsse
                Chris
                PS: schon mal vorsorglich: fangt mir hier nur nicht einen Glaubenskrieg an, hier gehts nur um Elektronik !!!
                • Killigrew
                  • 25.02.2006
                  • 315
                  Ist deine Frage jetzt beantwortet oder wartest du noch auf was?
                  Dein Plan ist zwar toll, aber wichtige angaben wie Leistung der Endstufe und Spannungen fehlen immernoch.
                  Bei Schuro gibts übrigens auch extra schnelle Dioden,
                  die können bis zu 30A liefern, da bist du dann denk ich auf der sicheren Seite,
                  falls du selbst nicht weiß was für ne Leistung die Endstufe hat ^^
                  Wie kommst du eigentlich auf ausgerechnet diese Diode,
                  Im Datenblatt steht nähmlich überhaupt nix von wegen Ultrafast oder ähnliches.
                  Guck ma hier: http://www.schuro.de/preisl-dioden.htm
                  cu
                  • sinus
                    • 20.10.2002
                    • 1002
                    üblich Schaltzeiten von Schottkydioden liegen so um die 0,1 ns.
                    Ich wollte das Netzteil auf die Dioden zuschneiden, da ich gerade welche davon hier rumfliegen habe.
                    Rechne ich mal dumm:
                    Imax = 0,5 x If = 0,5x 3A = 1,5A
                    Gelcihspannung durch Trafo nach gleichrichtung etwa 2 x 25V
                    --> Pmax = 1,5A x 2 x 25V = 75W
                    is doch ganz ordentlich
                    auserdem hält die Diode spitzenströme von bis zu 150A aus. Das müsste wohl reichlich Luft sein.
                    Prost
                    Chris
