Eingangssignal schwächen für Rec
  • Basti
    • 05.03.2007
    • 32
    (...nun geht also auch das Posten ;-) )
    Es geht um die Situation, dass ich mit meinem Alesis 24 HD-Rekorder des Öfteren live-Mitschnitte von Konzerten mache.
    Das Signal greife ich von den Inserts des FOH-Pultes ab und führe es dann in den HD-Rekorder.
    Die Erfahrungen zeigen, dass die FOH-Tontechniker gerne etwas höher einpegeln, was bei mir aber zu regelmäßigen Erreichen und Übertreten des „kritischen Pegels“ führt.
    Insofern würde ich gerne etwas unabhängiger vom FOH-Pult sein und hatte die Idee, vor jeden der Eingänge des HD-Rekorders einen Poti zu setzen.
    Mit diesem könnte ich bei Bedarf den Pegel etwas schwächen.
    Hältst Du dieses Vorhaben für Sinnvoll? Oder hast Du eine andere Idee?
    …wenn es also doch Richtung Lötkolben geht, wie sollten die Potis dimensioniert sein?
    http://tinyurl.com/ynpbby --> Drehpoti. logaritm. 6mm, stereo 22 K-Ohm
    Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen & bedanke mich im Voraus,
    Sebastian
    Zuletzt geändert von Basti; 05.03.2007, 21:48.
  • Rheinhessen-Jones
    • 07.04.2006
    • 588
    Hi!
    Das kann man ohne weiteres machen, das sollte funktionieren. 22kOhm-Poti passt, ein Aussteuerungssteller in z.B. Tapedecks ist auch nichts anderes...
    Grüßle, Rheinhessen-Jones
      Nimm zwei Mono - Potis. Dann hast du erstens kein Prob mit dem Gleichlauf, und kannst zweitens korrigieren, wenn aus dem Mischer die Pegel für L und R krass unterschiedlich sein sollten.
      22k ist ein prima Wert.
      • Schulmeister
        • 06.04.2004
        • 59
        Das sehe ich genauso! Die üblichen billig-Stereo-Potis haben locker 3 dB Gleichlaufschwankungen. Das ist sehr lästig, wenn man das bei jedem Kanal einzeln und von Hand rausregeln muss.
        Also lieber gleich Mono-Potis!
        LG
        Chris
        Yamaha CX-1/MX-1 = mehr als 30 kg Amplifier :-)
        Visaton Atlantis .........juhuuuu
        • Basti
          • 05.03.2007
          • 32
          Ich brauche den Stereo-Poti ja nicht für L/R sondern für das symmetrische Mono-Signal.
          Zwei Mono-Potis kann ich hierfür ja nicht verwenden, denn ich habe keinerlei Anzeigemöglichkeit, wie sich "heiß & kalt" zueinander verhalten.
            Dann nimm ruhig diese verlinkten Stereopotis. Der Gleichlauffehler bewirkt nur, das sich "heiß" und "kalt" nicht sauber aufaddieren. Den dadurch entstehenden Pegelverlust und die Pegeldifferenz zwischen L und R kannst du ja durch die Potis ausgleichen.
            • Basti
              • 05.03.2007
              • 32
              Jap, so wirds gemacht ;-) Danke!
                • 23.03.2004
                Hi.
                Ob du nun 22k nimmst, oder 10k (wie in meiner letzten eMail) vorgeschlagen, wird sicher keinen riesigen Unterschied machen.
                Ich bin neugierig, für welche Marke und Typ von Poti du dich letztlich entscheidest und wie zufrieden du mit der mechanischen Qualität bist.
                LG.
                • Basti
                  • 05.03.2007
                  • 32
                  Ich wollte die ALPS bei rsonline.de (249-9159 Bestnr) bestellen - aber die scheinen nur an Geschäftskunden zu liefern.
                  Suche bisher verzweifelt nach Alternativen....
                    Falls du "das Blaue" Alps meinst: Das darfst du ausnahmsweise bei Conrad kaufen. Ist da relativ preiswert.
                    Für dein Vorhaben eignet sich jeder Wert ab 10k aufwärts. Ob lin oder log ist schnuppe.
                    • SvenT
                      man kann auch aus einem lin ein log poti machen
                      • Basti
                        • 05.03.2007
                        • 32
                        ....bin ich blind?
                        Ich finde bei Conrad bloß die teure Serie RK27112.... (>10 Euro)
                        Wollte aber diese hier bestellen:
                        klick
                        (wenn der Link nicht geht, rsonline.de -> Art-Nr. 249-9159)
                        • MFB
                          MFB
                          • 03.12.2005
                          • 520
                          wie wäre es denn mit einem Drehschalter 2x6?
                          soviele Stufen brauchst Du ja nicht, oder?
                          Jürgen
                          • Basti
                            • 05.03.2007
                            • 32
                            Wo liegen die Vorteile? Hätte man dann die Probleme mit dem Gleichlauffehler nicht mehr?
                            Sechs Stufen würden sicherlich auch reichen...
                            • MFB
                              MFB
                              • 03.12.2005
                              • 520
                              man hätte weder Gleichlauf- noch Gleichtaktunterdrückungsprobleme
