Und wenn Übertrage helfen, dann WAR es eine Brummschleife (soweit ich weiß...)
380 Volt, Einzelphasen ...
sämtliche geräte sind von phase und nulleiter sowieso galvanisch durch den trafo getrennt
Und wenn Übertrage helfen, dann WAR es eine Brummschleife (soweit ich weiß...)Quadro light
Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
Nun, in dem Club, den ich erwähnte, ist der Computer das einzige geerdete Gerät, die restliche Anlage hat nur Eurostecker. Es ist auch kein Radio an einer Kabelanlage oder einer einseitig geerdeten Antenne. Wirklich nur der Computer ist geerdet, eine derartige Brummschleife kann nicht ist.
Übrigens kann man auch bei hochwertigen, trafobetriebenen HiFi-Geräten eine Brummspannung am Gehäuse fühlen! Diese ist aber fast nie für hörbaren Brumm aus den Lautsprechern ursächlich. Stecker umdrehen hilft in den allermeisten Fällen. Man sollte also zunächst an allen Komponenten, isoliert aufgestellt, das Brumm-Minimum finden und sie dann erst mit Audiokabeln verbinden. Soweit sollte das jedem klar sein.PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)de
Mein Amp z.B. HAT einen Schukostecker... also nicht zwangsweise alle Audiogeräte haben einen Eurostecker..
Minimalkonfiguration hatte ich ja auch bereits vorgeschlagen. Irgendwo muss man halt anfangen den Fehler einzugrenzen, bevor man neue Kabel zieht
MarianMusic was my first love...
Verdammt lang her...
220V, die aus einem 400V 3-Phasensystem im Klemmkasten entstehen, werden zwischen der Phasenleitung und der Nullleitung abgezapft. Nulleitung ist grundsätzlich NICHT mit PE zu verwechseln. Sie kann geerdet werden, muss aber nicht. Das ist aber auch nicht der Punkt.
Um die 220V an die Steckdose zu bringen wird eben die Phase und die Nullleitung an die Steckdose geführt. An die andere Steckdose kann unter Umständen die andere Phase und immer noch die selbe Nullleitung geführt werden. Ist ein Gerät an der einer Phase angeschlossen und das zweite an der anderen, so entsteht in den beiden Strängen der Nullleitungen prinzipiell ein Spannungsabfall. Es ist ein 50Hz Signal: da die Phasen um 120° verschoben sind, kann er prinzipiell nicht ausgeglichen oder kompensiert werden.
Auch wenn die Geräte keinen Schutzkontakt haben: irgendwo am Gehäuse werden die Nullpotentiale und Schirmungen angelegt. Die sekundäre Wicklung des Netztrafos zusamen mit dem Gleichrichter und der Siebung müssen für die Elektronik ein Nullpotential erzeugen. An diesem Nullpotential wird dann auch die Schirmung der Verbindungskabel angelegt.
Bei diesem System ist es unmöglich, dass diese Nullpotentiale in zwei Geräten gleich sind. Diese Potentialdifferenz wirkt sich nachdem die Geräte über ein Kabel verbunden wurden als Brumm aus.
Die Lösung wäre die Digitale Verbindung. Abgesehen von den wenigen verbliebenen Analoggeräten sind alle anderen Signalquellen eher Digital.Zuletzt geändert von harry_m; 27.02.2007, 04:28.Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde)
Ich denke du meinst die digitale Übertragung per Lichtwellenleiter.
Original geschrieben von Beatmaster007
Besteht denn bei der digitalen Übertragung über Chinchkabel keine Möglichkeit zum Potenzialausgleich?Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde)
Meines Wissens sind die Coax-Verbindungen potentialgetrennt.
Aber Digitalverbindungen sind digital (ach ja?), d.h. entweder die Störungen sind so stark, dass nichts geht, oder es stört nicht. Dazwischen ist noch ein kleiner "stört manchmal" bereich, aber bei üblichen Brummpegeln (50mV oder so) sind wir im "stört nicht" bereich.Quadro light
