Welche Platinen für FQW?
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    da ich unverhofft alle meine Weichenbauteile so schnell bekommen habe, muss ich jetzt schauen, wodrauf ich meine Weiche zusammenschuster......
    Gut gefallen hatte mir die Inselleiterplatine von IT, nur ist die für eine 3-Wege-Weiche mit zwei 4,7mH-Spulen viel zu klein.......
    Was nehmt ihr? Nehmt ihr die von Visaton (welche ich etwas zu "teuer" finde) oder eine andere?
    Würde sie übrigens gerne lackieren, sollte also aus einem Verbundwerkstoff sein..
    Jann
  • SvenT
    also ich nehm meistens eine gewisse "leiterplatte" namens "hartfaserplatte"
    tut sehr gut, und man kann das ding zwischenzeitlich auch mal wieder wegschmeißen, und die weiche neu aufbauen, wenn man einen gradiosen fehler gemacht hat....
    • Rheinhessen-Jones
      • 07.04.2006
      • 588
      Frequenzweiche
      Die (überschaubare) 2-Wege-Weiche meiner VIB170AL-KE habe ich auf der "Uni-LP-Zwei-Wege groß" von IT aufgebaut, da war genug Platz.
      So große Spulen finden, glaube ich, auf einer Platine keinen Richtigen Platz (und keinen richtigen Halt!).
      Habe das gleiche Problem mit der Weiche meiner gerade im Bau befindlichen Concorde Mk3.
      Ich habe mich für die Inselleiterplatten von IT entschieden, für jeden Zweig eine eigene Platine. Die für diese Box benötigte 3,9mH-Spule schraube ich an eine Gehäusewand und verkable sie mit der Weichenplatine... somit kann man solch große Spulen auch räumlich ein wenig vom Rest der Weiche trennen wegen dem Magnetfeld!
      Grüßle, Rheinhesen-Jones
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1885
        bin für frei fliegende verdrahtung .....
        gruß
        kboe
        • pablomhr
          • 06.09.2005
          • 38
          Hi TurboOmega,
          also ich nehme immer die Raster-Leiterplatten. Die haben zwar keine Leiterbahnen aber dafür bistu frei in der Anordnung der Weichenteile. Musst nur ausmessen wieviel Platz du brauchen wirst und kaufst die Platinen in der entsprechenden Größe.
          Sieht super aus, ist sauber und stabil aufgebaut und kostet weniger.
          Spulen kannst du noch zur Sicherheit mit Kabelbindern sichern (dafür entsprechende Löcher etwas mit der Messer,- oder Scherenspitze aufweiten). Habe ich bei meinen Classic 200 auch so gemacht.
          Pablo
          Stereo: Classic 200, Marantz PM7200KI, SA7001, ST7001;
          PC: M-Audio Revolution 5.1, Sony TA-AX35, VIB 130 CB, Sub T-25.30;
          MB 115/H; Aria Light; Needles; CT 209; CT52 (Tisch TML)
            • 28344
            HDF oder MDF nehmen, Spulen mit Kabelbinder, leichte Teile mit Heißkleber oder Silicon fixieren, dann verdrahten.
            Wenn man es super machen will, nimmt man 1-1,5 mm Draht, bohrt Löcher durch die Platte, "fädelt" den Draht durch, das
            bringt Stabilität.
            Spulen weit auseinander und/oder 90 Grad kippen.
            • SvenT
              aber spulen nicht unbedingt mit stahl-draht befestigen......
              wenn dann halt kabelbinder oder kupfer-/messing-draht nehmen
              • TurboOmega
                • 08.04.2006
                • 2268
                H/MDF will ich nicht. Das sind Elektronikbauteile, da gehört für mich Holz irgendwie nicht hin.....ist so eine innere EInstellung, die das nicht zulässt *G*
                Ich werde es wohl so machen, dass ich mir entweder für jeden Zweig eine Inselleiterplatine kaufe. Vorteil ist, dass man den Teil, den man ändern will, alleine entnehmen kann...
                Oder ich kaufe die großen Leiterplatinen von Visaton, denn die dürften groß genug sein....
                Oder als dritte Möglichkeit, habs jetzt gesehen gehabt, alles auf Plexiglas befestigten, sah sehr schick aus.
                Jann
