ich habe ein NF-Kabel das ich selbst bestecken will. Der hat aber innen 3 "solid core" Leitungen wovon 2 nochmals eine eigene Isolierung haben. Wie löt ich nun die Stecker dran? Bleibt der Nackte unberührt oder kommt der auch an die Stecker?
Mit "solid core" meine ich das es ein voller Draht ist und keine Litzen.
wenn ich mir schon die Mühe mache, ein Kabel selst zu konfektionieren, würde ich als meterware zumindest ein gutes Kabel z.B. von Sommercable.com nehmen.
Hat damit hier eigentlich schon jemand konkrete Erfahrungen gemacht? D.h. welche der Kabel von Sommer am 'besten' sind?
Oder ist das 3-solid-core-Teil, dass Du da hast, ein High-End-Produkt mit massiver Beilauflitze? |-)
Es muß ja nicht gleich Sommer sein...jetzt im Winter, wo die Taschen klamm sind, kann man auch bedenkenlos Oehlbach empfehlen. Kostet eher etwas weniger, insbesondere wenns um Cinchkabel geht - und zumindest bei den LS-Kabeln findet man verdächtig ähnliche Produkte...
das Kabel ist von Audioquest,Farbe blau.
Ich habe Chinchkabel gemeint.
Was ich mit Ader1 und Ader2 machen muß ist angekommen.
Die dritte Ader ist möglicherweise daß was FFlo und Mr.Woofa meinen.
Ein Geflecht wie Farad annimmt gib's nicht!
Soll ich die 3-te Ader auch "außen" anlöten?
Ich hab eine Querscnittsskizze angefertigt.
Wer sie will dem kann ich's mailen.
