Kabel löten?
  • starterkid
    • 08.02.2003
    • 3
    Kabel löten?
    ich habe ein NF-Kabel das ich selbst bestecken will. Der hat aber innen 3 "solid core" Leitungen wovon 2 nochmals eine eigene Isolierung haben. Wie löt ich nun die Stecker dran? Bleibt der Nackte unberührt oder kommt der auch an die Stecker?
    Mit "solid core" meine ich das es ein voller Draht ist und keine Litzen.
    MfG!!!
    Draht?!
    Festinstallation? Koax? Irre Sache.
    Mit NF-Kabel meinst du in dem Fall warhrscheinlich Chinchkabel, oder?
    Ader1 auf die Spitze
    Ader2 auf Aussen
    Geflecht einseitig auf aussen.
      Ich fürchte, es handelt sich um Telefon - Installationskabel... He, Starti, ist das Kabel zufällig grau?
      • FFlo
        • 21.08.2002
        • 138
        wenn ich mir schon die Mühe mache, ein Kabel selst zu konfektionieren, würde ich als meterware zumindest ein gutes Kabel z.B. von Sommercable.com nehmen.
        Hat damit hier eigentlich schon jemand konkrete Erfahrungen gemacht? D.h. welche der Kabel von Sommer am 'besten' sind?
        Oder ist das 3-solid-core-Teil, dass Du da hast, ein High-End-Produkt mit massiver Beilauflitze? |-)
        Florian
          • 22.09.2001
          • 4768
          Naja, ne Extra-Ader für Masse und somit einen echten Schirm ist doch nicht schlecht!
          Sommer? Da gabs doch mal was in der BRAVO von, oder?
          Meine Homepage!
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            Es muß ja nicht gleich Sommer sein...jetzt im Winter, wo die Taschen klamm sind, kann man auch bedenkenlos Oehlbach empfehlen. Kostet eher etwas weniger, insbesondere wenns um Cinchkabel geht - und zumindest bei den LS-Kabeln findet man verdächtig ähnliche Produkte...
            • starterkid
              • 08.02.2003
              • 3
              das Kabel ist von Audioquest,Farbe blau.
              Ich habe Chinchkabel gemeint.
              Was ich mit Ader1 und Ader2 machen muß ist angekommen.
              Die dritte Ader ist möglicherweise daß was FFlo und Mr.Woofa meinen.
              Ein Geflecht wie Farad annimmt gib's nicht!
              Soll ich die 3-te Ader auch "außen" anlöten?
              Ich hab eine Querscnittsskizze angefertigt.
              Wer sie will dem kann ich's mailen.
