Widerstand am Ausgang eines LM3886 Amps
  • hifi-alex
    • 25.12.2002
    • 135
    Hallo.
    Ich habe hier schon seit längerer Zeit ein Platinenpaar der "Mauro Penasa's My Reference 3886 RevC" Monoblöcke (von TwistedPearAudio), welches ich momentan bestücke und in Betrieb nehme.
    Beim Aufbau ist mir der "große" Serienwiderstand R10 mit 0,47 Ohm (7W) am Ausgang aufgefallen:
    Ist dieser überhaupt notwendig, bzw. wozu ist er notwendig?
    Welche Vor-/Nachteile hat es, ihn per Brücke einfach wegzulassen?
    Und weiter: wo bekomme ich das blöde Teil her? Habe weder bei Reichelt, noch bei Schuro oder Conrad was gefunden...
    Alex
    Jetzt wieder online: www.hifialex.de
  • MFB
    MFB
    • 03.12.2005
    • 520
    das ist der Stromfühlerwiderstand für die mit dem LM3886 aufgebauten Stromquelle. Den kann man nicht weglassen.
    Der Sinn dieser Schaltung erschließt sich für mich nicht.
    "Verbessert" man den LM3886 wirklich durch eine externe Regelschleife?
    Jürgen
    • SvenT
      keine ahnung
      aber sollte es eine schutzschaltung sein, so würde ich die einfach weglassen,
      bzw. irgendwo in die versorgungsspannung eine sicherung integrieren
      das einzige was kaputt gehen kann ist ja eigentlich der LM selber, und der kostet ja nicht viel....
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        nein es ist keine Schutzschaltung, der Widerstand macht aus dem IC eine Stromquelle die sich in der Regelschleife eines externen Operationsverstärkers befindet.
        • MFB
          MFB
          • 03.12.2005
          • 520
          ums nochmal präziser zu sagen...in der Schaltungbeschreibung findet man eine Menge Philosphie (Geschwafel?). Eine klare Begründung weshalb dieses Verstärkerkonzept überlegen sein soll fehlt mir.
          • SvenT
            also dann doch lieber den "application-circuit" aus dem hersteller-datenblatt???
            • MFB
              MFB
              • 03.12.2005
              • 520
              ich weiß nicht.
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                Mir ist so, als ob ich die Schaltung schonmal in einem anderen Forum gesehen hätte. Auch der Name TwistedPearAudio kommt mir bekannt vor. Werde mal suchen. Scheint so, als ob die Schaltung aus dem Dunstkreis der Gainclone-Bastler stammt, meistens sind die in einem Beitrag dann näher erläutert.
                • raphael
                  • 09.05.2001
                  • 3491
                  @hifi-alex: Ich glaube, diese Widerstände gibt es bei Farnell. Kann leider erst in 10 Tagen in den Papierkatalog gucken, weil ich ihn nicht hier habe. Du kannst aber im online-Katalog nachsehen.
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    Und der 3. Beitrag in kurzer Folge: Bei Twisted gibt es ein Paper, indem die Schaltung offenbar recht ausführlich erklärt wird. Habe ich jetzt nicht durchgelesen, nur kurz überflogen. Jetzt weiß ich auch, woher ich den Name kenne. Die vertreiben Platinen für diverse Projekte aus dem diyaudio-Forum.
                    • hifi-alex
                      • 25.12.2002
                      • 135
                      Original geschrieben von raphael
                      ... Die vertreiben Platinen für diverse Projekte aus dem diyaudio-Forum.
                      Richtig
                      Und dort (im diyaudio.com Forum) sind auch die meisten sehr angetan von den Endstufen, darum hatte ich mir (vor-)letztes Jahr ein Paar bestellt...
                      Alex
                      • raphael
                        • 09.05.2001
                        • 3491
                        na dann warte mal ab, was passieren wird, wenn die ersten Gainclone in SuSy-Konfiguration auftauchen.
                        • MFB
                          MFB
                          • 03.12.2005
                          • 520
                          was ist susy?
                          • raphael
                            • 09.05.2001
                            • 3491
                            Eine spezielle Verschaltung für gebrückte Verstärker. Patentiert durch Nelson Pass, bekannt durch die X- und XA-Serie. SuSy=SuperSymmetry. TI hat gerade eine Lizenz dafür gekauft, vermutlich für ein Verstärker-IC.
                            • MFB
                              MFB
                              • 03.12.2005
                              • 520
                              gibt es dazu einen schaltplan?
