Amp-Frage
naja, die T-amps sind halt billig-verstärker,Original geschrieben von Mr. Pit
Die T-Amp's sollen ja nicht die schlechtesten sein.
die aber trotz ihres niedrigen preises halbwegs taugen
(wenn die wirklich so "megatoll" wären, dann wären ja alle anderen PA-hersteller mit ihren mehrere tausend euro teuren Amps schon lang pleite)Die Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
die RB 960 BX dürfte in Brücke um die 180W/8 Ohm bringen.
Die Aktivierung würde ich aber anders vornehmen!
Die 960er für Mittelhochton und die 990er für den Bass
und dann "bewecht sich was"!!!
Die Leistungssteigerung durch Brücken bringt doch nur was in Sachen "Impulsdynamik", dabei fehlt dann aber aber das letzte Quäntchen Kontrolle aufgrund des halbierte Dämpfungsfaktors.
Meiner Meinung nach ist der Dämpfungsfaktor und die Stromlieferfähigkeit des Endstufenzweiges höher zu bewerten als die Leistungssteigerung durch das Brücken zweier Endstufenzweige, zumal die Brücke bei den Rotels nicht symmetrisch ist, da das invertierende Signal aus der Gegenkopplung angezapft wird,
hierzu habe ich aber schon mal vor einiger Zeit ins Forum gefragt, allerdings mit mäßiger Resonanz!
Daten:
960 - 2x150VA Trafo Leistungsspitzen bis zu 300W/2Ohm
DFaktor um 280
990 - 1x1kVA Trafo Leistungsspitzen bis zu 900W/1Ohm
DFaktor über 1000
Die Daten sprechen also für sich!
Ich teste gerade `ne gebrückte 870er (300w/8Ohm) gegen die 200W/8 Ohm der 990er und finde meine Meinung bestätigt!
Gruß chowi
P.S.: Zu dem anderen Amp kann ich nichts sagen.Kommentar
wieso soll sich der halbierenOriginal geschrieben von chowi
der dämpfungsfaktor hat doch nichts mit dem "reellen widerstand" (großsignal-ausgangswiderstand) des verstärkers zu tun, sondern mit dem differentiellen ausgangswiderstand
glaubst du wirklich, dass ein verstärker, der einen Dämpfungsfaktor von 1000 an 8 Ohm hat, in seiner gesamten schaltung nur 8 milliohm innenwiderstand hat???
da wird der trafo allein schon ein halbes Ohm haben.....Die Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
tiki
Worin unterscheiden sich "Dämpfungsfaktor" 10, 100 und 1000 faktisch? Wie geht der Rdc der VC in den echten Dämpfungsfaktor ein? Na also!
Hallo SvenT,
der Dämpfungsfaktor beschreibt doch lediglich
das Verhältnis
von Eingangswiderstand zu Ausgangswiderstand
einer Endstufe.
Wenn ich also zwei identische Verstärkerzweige in Brücke schalte,
verdoppelt sich der Ausgangswiderstand dieser, ergo
halbiert sich der Dämpfungsfaktor.
Zur Beachtung!
Ausgangswiderstand = Innenwiderstand der Endstufe
Eingangswiderstand = Lastwiderstand
Ich hoffe, das war verständlich!
Gruß chowiKommentar
ja, aber es zählt doch von der endstufe nur der differentielle innenwiderstand???Original geschrieben von chowi
oder täusche ich mich da
und der differentielle widerstand hängt von der schaltung ab, und nicht vom RDC der endstufeDie Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
