OT: Potis reparieren/spray?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    meine Eltern haben einen alten Telefunken Receiver aus den 1970er. Ist aber eignetlich ein recht nettes Gerät und wir wollen es nicht wegwerfen.
    Leider sind fast alle Potis in schlechtem Zustand. Knacken, unregelmäßige Lautstärke...
    Ich denke nicht, dass die Potis vom vielen Gebrauch abgenutzt sind, sondern vielmehr durch langes Herumstehen des Gerätes vielleicht oxidiert sind. Austauschen lohnt sich nicht wirklich, weil doch viel zu besteln wäre.
    Was kann ich da machen?
    Kann ich mit Kontaktspray arbeiten? Was gibts da? Ich kenne jetzt nur WD40 aus dem Autobereich.
    Hat jemand einen Tipp?
    Torben
  • SvenT
    das kontaktspray für's auto ist gegen wasser
    es unterkriecht den wasserfilm und macht so wieder kontakt
    es gibt für korrodierte kontaktflächen (wie deine potis) das einfache normale kontakt 60
    das löst die alten beläge ab
    einfach ins poti reinspritzen und zigmale am poti drehen, bis der belag abgekratzt ist
    du solltest aber vorsichtig arbeiten, und den alten kasten nicht überfluten mit dem zeug, sonst frisst es an stellen, an denen es gar nicht soll
    (bzw. unbedingt alles ausgelaufene kontaktspray wieder sauber abwischen)
    • powerear
      • 19.09.2003
      • 511
      Danke!
      Genau sowas habe gesucht.
      • MartinSt
        • 02.02.2003
        • 26
        Mit Kontakt 60 habe ich bei Postis nur schlechte Erfahrungen gemacht. Das Zeug löst die Oxidschichten zwar auf, danach sollte man es aber rückstandsfrei entfernen damit nicht nach 1 Woche alles erneut und durch das Spray verstärkt oxidiert ist.
        Bessere Lösung: Oszillin, greift die Metalle nicht an und darf im Poti bleiben, dazu noch Schmierwirkung:
        • SvenT
          das zeug kannte ich noch nicht,
          die beschreibung ließt sich toll
          ob es auch so gut ist, wie sie schreiben???
          • MartinSt
            • 02.02.2003
            • 26
            Habe damit schon einige kratzende und schwergängige Potis durch einen gezielten Strahl ins Potigehäuse wieder funktionsfähig gemacht.
            Bisher nur positive Erfahrungen (FrankS imho ebenso).
