An die Aktivspezialisten
  • calypso
    • 19.11.2003
    • 75
    ich benötige einen Tip, da ich das erste Mal versuchen möchte, meine noch nicht fertigen Lautsprecher (2x TIW 200 und ein Fostex FE168 pro Seite) zu aktivieren. Ich möchte nicht nur die TT´s aktivieren, sondern auch den BB. Am liebsten würde ich das ganze mit zwei NAD S200 (jeweils im Stereo-Betrieb) antreiben. Davor benötige ich dann also eine aktive Weiche, und davor einen Vorverstärker (NAD S100 ist vorhanden).
    Jetzt die Frage, welche Weiche würdet Ihr empfehlen? Ich habe da etwas gefunden, was mich wirklich interessiert:
    Und zwar die DSP K32, da kann man sehr leicht per Software den Frequenzgang geradebiegen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, ob da noch ein Vorverstärker vor muss (oder kann). Diese Weiche hat keinen analogen Eingang, ich müsste also noch einen A/D-Wandler davor hängen?
    Wo ist der Denkfehler? Was würdet Ihr machen?
  • calypso
    • 19.11.2003
    • 75
    Ist die Frage zu dumm? Oder habe ich ins falsche Forum geschrieben?
    • SvenT
      ich denke mal, es werden schon noch antworten kommen,
      wenn es jemand ließt, der sich damit auskennt,
      denn ganz trivial ist die frage nun auch nicht
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        es ist nicht zu empfehlen die Lautstärke vor einer digitalen Weiche abzusenken/zu regeln, besonders bei analoger Ansteuerung ist dass bezogen auf den Signalrauschabstand gar nicht sinnvoll!
        Zuletzt geändert von doctrin; 16.12.2006, 19:24.
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
          • 08.09.2001
          ideal eigenet sich hierfür ein Controller. Aus dem Beschallungsbereich gibt es zig verschiedene 2-in-4 bzw. 3-in-6 Controller.
          Wenn es nur um die reine Trennung geht, gibt es sehr einfache Aktivweichen. Die CX2300 von Behringer wäre hier wohl in Ordnung.
          Vorverstärker braucht man jeweils nicht, lediglich eine Quellenumschaltung.
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            ...und einen Lautstärkeregler nach der Weiche
            • calypso
              • 19.11.2003
              • 75
              Danke für die Antworten. Eine gute Aktivweiche zu finden ist nicht das Problem. Ich habe vielmehr das Problem mit den Korrekturgleidern (Frequenzgang). Ich habe keine Erfahrung mit dem Entwurf solcher Korrekturen.
              Wie regel ich denn dann die Lautstäre, wenn nicht mit dem Vorverstärker? Es haben doch nicht alle Aktivweichen eine Regelung dafür, oder bin ich auf dem Holzweg?
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                Es geht da eigentlich nur um digitalweichen, wenn du keine digitalweiche benötigst, dann ist das eh "wurst" . D.h. man erspart sich mit analogen mehr "Ärger", die FQ-Weiche zu konfigurieren ist analog bloß etwas mehr Arbeit.
                • calypso
                  • 19.11.2003
                  • 75
                  Ich meinte, aktive Korrektur des Frequenzganges, nicht passiv.
                    • 08.09.2001
                    Hallo.
                    Ein Controller KANN das doch alles.
                    Schau dir mal den ganz einfachen Behringer an, wie ihn alle benutzen. Man kann dann pro Kanal Filter setzen und entzerren. Der ist deutlich billiger als das oben gezeigte.
                    Wenn du ohnehin aktiv trennst wäre es unsinnig Frequenzgangkorrekturen passiv zu machen. Eher noch umgekehrt.
                    Mit dem Lautstärkeregler ist halb so kritisch wie alle tun. Der Behringer hat genug Dynamik und das bisschen reduzierte Auflösung hat auch noch niemand gehört. Man kann problemlos am Eingang des Behringers regeln. (jaja, gewagte Aussage... in Grenzen natürlich)
                    Die Endstufen werden dabei so eingestellt, dass sie für durchschnittliche Pegel ausreichen. Das würde ich so machen, dass man am Hörplatz 85dB(C) bei rosa Rauschen erhält, das ist Standard. Wenn man dann mal abends leiser hören will, ist eine Absenkung um 10dB auch kein Beinbruch.
                    gruß, farad
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      LOOOL ....analog/digital ist nicht gleichzusetzen mit passiv/aktiv
                      Aktiv: Weiche vor Endverstärker
                      Passiv: Weiche nach Endverstärker
                      Analoge Aktivweiche: es werden nur noch mit Widerständen und Kapazitäten die gewünschten Einstellungen getroffen!
                      Digitale Aktivweiche: dort werden Einstellungen mittels DSP-Chips getroffen (korrigiert mich wenns falsch ist )
                      • calypso
                        • 19.11.2003
                        • 75
                        Original geschrieben von Farad
                        Hallo.
                        gruß, farad
                        Danke, ich schau mir den Behringer mal an.
                        • calypso
                          • 19.11.2003
                          • 75
                          Also, der Unterschied zwischen analog und digital sowie aktiv und passiv ist mir sehr wohl bekannt. Und eben weil ich KEINE Korrektur durch eine PASSIVE ANALOGE Weiche möchte, habe ich mich für eine AKTIVE Weiche mit einem DS-Prozessor (also DIGITAL) entschieden. Meine Frage ging in die Richtung, wie Farad sie auch verstanden hat. Es ging um die Kombination eines Vorverstärkers mit einer DIGITALEN Aktivweiche, eben wegen der Wandlung analog zu digital (Vorverstärker OHNE Digitalausgang), oder die Möglichkeit der Lautstärkeregelung in oder nach einer Weiche.
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Dann musst du das auch sagen ....ejal.
                            Am besten wäre es wenn du es schaffst die Behringer Digital anzusteuern!!!
                            • Kay*
                              • 12.11.2002
                              • 946
                              ground, sound, hi, fi, hi-fi, high, fidelity, end, DIY, digital, processor, converter, crossover, amp, power, supply, stereo, DSP, entertainment, speaker>
                              Die DCN23 sind auch interessant aus.
                              best regards
                              Kay
