Probleme bei Audio Funkübertragung in der Whg.
  • Brla
    • 14.05.2003
    • 151
    habe meine Aria Lights in der Küche über Funk an die Schlafzimmeranlage gekoppelt um Musik auch in der Küche zu hören.
    Leider tritt seit kurzem ein ständiges knacken während dem Betreiben auf. Wenn ich die Frequenz der Funkstation ändere, erhalte ich ein schwaches bis starkes Rauschen. Die Anlage lief ein Monat ohne Probleme.
    Die Kette...
    - Im Schlafzimmer werkelt ein kleiner Marantz Verstärker mit einem Tuner und CD Spieler
    - Die Funkankopplung wickelt ein PHILIPS SLV3100, Funk-Übertragungssystem ab.
    - In der Küche ist es an einen Conrad Verstärker E-SA9 und dieser an die Aria Lights angeschlossen.
    Wenn ich einen MP3 Player an den E-SA9 anschließe, ist der Klang optimal.
    Die Zimmer liegen schräg (7m Funkstrecke) gegenüber und kein dickes Mauerwerk oder Stahlträger könnten die Frequenz stören, ausser meine Freundin benutzt die Mikro in der Küche....
    Über Hilfe oder Tipps wäre ich sehr dankbar, werde nämlich langsam wahnsinnig da ich den Fehler nicht finde....
    Vielen Dank im voraus.
    Grüße Lars
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Re: Probleme bei Audio Funkübertragung in der Whg.
    Umtauschen erscheint am sinnvollsten wenn du in dem Monat nichts in deiner Wohnung verändert hast.
    Ein Mann braucht eine Insel.
    • Brla
      • 14.05.2003
      • 151
      anbei der neuste Stand zu mneinem leidigen Thema.
      Mittlerweile habe ich das Gerät eingeschickt und ein neues erhalten. Leider sind die Probleme nicht behoben.
      Zu dem Problem Rauschen bei Nutzung der Mikrowelle habe ich nun eine interessante Passage in Wikipedia gefunden.
      "..Für andere technische Anwendungen sind die Frequenzen ca. 800 MHz, 2,45 GHz und etwa 13 GHz freigegeben; der bekannte Mikrowellenherd arbeitet bei 2,45 GHz . Diese Frequenzen sind als ISM-Band für die weitgehend freie Nutzung freigegeben."
      siehe auch: http://www.heise.de/ct/05/02/122/
      Heißt dies nun, dass die Mikro schlecht gekapselt ist ??
      Lars
      PS: Werde wohl ein anderes Fabrikat probieren oder ein Funkmodul mit einer anderen Frequenz einsetzen.
      • design
        • 13.01.2007
        • 4
        Hallo.
        Gleiches Problem.
        Wenn die Microwelle läuft dann KEINE Audio-Übertragung über
        Noxon und W-Lan.
        Bin dann auf die VivancoModule ausgewichen - Klappt.
        Aber halt kein Musik-Server ;-(
        Frank
        • Brla
          • 14.05.2003
          • 151
          Hallo design,
          vielen Dank für den Tipp. Werde es auch mal mit einem Produkt von der Firma probieren.
          Lars
