Ich habe dann die Spannung an den Lautsprecherklemmen gemessen und festgestellt, dass die rechte Box nur halbsoviel Spannung abbekommt wie die Linke (50Hz Testton).
Da der Verstärker dem rechten Kanal zusätzlich ein Rauschen aufprägt (habe ich aber erst beim 50hzSinuston gehört, leise) gehe ich von Endstufentod oder dergleichen aus.
(man sieht von außen nichts)Kennt hier irgendjemand eine günstige Reparaturwerkstatt, oder jemanden der so etwas reparieren kann?
das mit den kalten lötstellen wird bei den vielen platinen und tausenden bauteilen auch sehr schwer zu finden werden...
