PDF für Aktivweiche
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    PDF für Aktivweiche
    da ich mich mittlerweile dazu entschlossen habe ein eigenes Aktivmodul für meinen Subwoofer (W300S in 100 Liter) zu bauen (Amp80 von Schuro), ich aber meinen Subwoofer nicht ohne Subsonic betreiben möchte, habe ich mich auf die Suche gemacht, um noch einen Subsonic zu realisieren.
    Gefunden habe ich eine Aktivweiche, die den Funktionen der Zauberweiche extrem ähnelt, daher weiß ich nicht, ob es evtl. sogar dieselbe ist?!
    Hier erst einmal der Link:
    Link
    Nun einige Fragen meinerseits:
    1. Kann ich den Signalphasenumschalter einfach weglassen?
    2. Wäre es möglich nur einen Line-Eingang zu beschalten? Würde es so machen wollen, dass ich am Anschluss 1 und 2 und am Knotenpunkt zwischen den beiden 2,2K-Widerständen auftrenne und das IC weglasse.......ok so oder nicht?
    Wäre klasse, wenn ihr helfen könntet.....
    Jann
  • Diablo
    mich irritieren grade die haufen 100 Ohm widerstände in der stromversorgung der OPAs
    und warum baut jemand hinter einen festspannungsregler nochmal widerstände???
    ich würde die eher davor setzen, um so einen RC-teifpass zusammen mit den siebungs-kondensatoren zu realisieren
      • 26.04.2002
      Entkopplung und Rauschminderung. Geht auch ohne, kann besser oder schlechter sein. Müsste ausgemessen werden. Hängt auch von Layout und den Teilen ab.
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Versuche gerade per Eagle den Schaltplan dort reinzuhämmern, um ein Platinenlayout zu bekommen nur finde ich einfache Bauteile wie Widerstände und Kondis nicht, wo sind die da in der Bibliothek, weiß das einer???
        Den NE5532A finde ich komischerweise sofort *g*
        Jann
        • VENTILIERT
          • 11.11.2002
          • 435
          Der Phasenumkehrschalter kann weggelassen werden. Doch wenn man Pech hat, dann stimmt die Phase nie. Deshalb ist es sinnvoll, den Schalter einzubauen.
          Das IC für den zweiten Eingang kann weggelassen werden und Auftrennung erfolgt am 2,2 k.
          RX-V 765 u.a.
          • juergen_e
            • 09.09.2003
            • 440
            Jann
            Die Bibliothek heißt rcl.
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              @juergen_e
              Danke ;-)
              @all
              Ach ja, noch eine gesonderte Frage......Wenn ich jetzt Cinchbuchsen verbaue, dann kommt darauf ja einmal das Signal und einmal Masse, nur wo schließe ich die Masse dann an? Mit auf die Platine? An den Masseanschlüssen von J4 sind da alle Masseanschlüsse von den CInchbuchsen gemeint? Und wenn ja, kommen die alle auf den gleichen Masseanschluss wie auch J1?
              Für mich stellt sich noch die Frage, wie ich C* dimensionieren muss, damit meine EQ-Frequenz hochgesetzt werden kann....680pF entsprechen dort 25 Herz, wenn ich aber diese Frequenz auf 35Hz beschaltet haben möchte, was muss dann eingesetzt werden?
              Schaltplan ist für mich logisch, nur an solch kleinen Sachen scheiterts manchmal bei mir *g*
              Jann
              • Diablo
                warum willst du eigentlich deinen zukünftigen W300S unbedingt hochpass-filtern???
                der lautsprecher macht auch die ganz tiefen frequenzen ohne weiteres mit!!!
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Weil, wie du selber sagtest, irgendwann sowieso nur noch ein Wabbeln am Sub zu vermerken ist und das ist so tief, da kann ich lieber einen Subsonic nutzen und somit dem Chassi was Gutes tun.....so ist meine Denkweise......mag sein, dass ich auch schnell den Subsonic raushaben will......
                  Jann
                  • thaistatos
                    • 03.03.2006
                    • 148
                    Hi
                    warum kaufst du dir nichts fertiges? bei ebay mal nach syrincs sub control ausschau halten, erspart die platinenerstellung und löterei.
                    bei interesse kann ich dir auch noch die modifikationen zukommen lassen, damit man die hoch und tiefpässe noch weiter verstellen kann.
                    gruß
                    philipp
                    • TurboOmega
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      Weil mir selbermachen Spaß bringt, weil DIY in diesem Fall preiswerter ist und drittens, und das ist am wichtigsten, ich das ganze zusammen mit einem Verstärker in ein Case packe und somit einen Subwooferverstärker bauen möchte!
                      Jann
                      • Diablo
                        hast du denn überhaupt das ganze equipment, um sowas zu bauen oder zu entwickeln??
                        • thaistatos
                          • 03.03.2006
                          • 148
                          hi,
                          wollte dir nicht den spass am basteln verderben, bastele ja selber auch gerne, aber spätestens wenn es ans platinenätzen geht, wäge ich doch ab, nach anderen dingen ausschau zu halten.
                          die platine aus dem sub control könnte man ja auch rausschrauben und in das andere gehäuse integrieren.
                          • TurboOmega
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Platinen werden zur Zeit geätzt (habs selber schon gemacht, aber diesmal lasse ich des machen, wird ordentlicher!), löten kann ich und E-Technik hab ich soweit gehabt, dass ich die Schaltungen verstehe und der Rest ist learning by doing......
                            Zudem ist der Vaddi immer ansprechbar.....gelernter Funkelektroniker und Techniker, sollte also reichen......
                            Jann
