Endstufen-ICs
  • Matthias Seitz
    • 04.10.2006
    • 1
    Endstufen-ICs
    Betrachtet die Modelle: LM4702 und LM4562 von National. Ist eine sehr gute Alternative zum TDA7293, da die Hitze auf entsprechend leistungsstarke Transistoren verlagert werden kann.
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    soweit ich weiß, gibt es auch beim tda eine beschaltungsvariante bei der ab 20 watt zusätzliche transistoren übernehmen.
    wenn man dringend mehr als die 80 watt eines tdas braucht, kann man auch mehrere parallel betreiben. um große kühlkörper kommt man allerdings leider nie herum.
    • Diablo
      wenn man mit sowas, und grade mit solchen leistungen anfängt, dann glaube ich, dass es teurer wird, als ein im ganzen käuflich zu erwerbender verstärker
      für kleine sachen mögen die TDAs ja ganz gut sein, aber bei "richtigen" verstärkern????
        • 26.04.2002
        Natürlich wird Selbstbau teurer. Nur sind die Bastler nie zufrieden!
        -Fertigkauf: zu langweilig, man will ja basteln.
        -Diskrete Schaltung: zu aufwendig, zu fehleranfällig (warum?).
        -TDA7293: für manche zu viel Leistung, für den rest zu wenig Leistung. Gab schon genug Lösungen mit 4x kaskadierten TDAs.
        -LM4702 wird wieder zu teuer, auch wenn das an sich nicht stimmt.
        -Gibt es kein Layout: oh, viel zu viel Aufwand
        -Gibt es Layout: zu langweilig!
        -Gibt es fertige Platinen: zu teuer oder zu einfach.
        -Gibt es keine Platinen: kann nicht ätzen usw. usf.
        Irgendetwas stört immer...
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          gibt es eigentlich gut klingende STK`s ???
          Gruess Alex&C°
          • haju
            • 22.08.2005
            • 35
            hallo
            von sanken gibt's bipolare darlington-transistoren, die haben die dioden für die temp-kompensations und emitter-widerstände bereits integriert. die vertragen bis zu 15A u 150W. (die genaue bezeichnung weiss ich im moment nicht). zusammen mit dem LM4702 müsste sich doch 'ne gute endstufe bauen lassen.
            gruss hjuergen
            • haju
              • 22.08.2005
              • 35
              hallo alex
              meines wissens werden die nicht mehr hergestellt.
              gruss hjuergen
              • Alex2000
                • 08.09.2005
                • 324
                Hi.
                "meines wissens werden die nicht mehr hergestellt."
                -erlich jetzt ,
                dann gehen warscheinlich Techniks.. und Sony.. bald
                Pleite . Oder bauen die neue Amp's nur dieskret ?
                Abendgruess )
                • 18TBX46
                  • 26.12.2003
                  • 221
                  Sanken SAP sollte Farnell haben;
                  von ON gibts ThermalTrak NJLxxx
                  IC als Treiber geht wohl; mir gefällts nicht.
                  • chowi
                    • 19.09.2006
                    • 52
                    Warum nicht LM 3875?
                    Der ist für 6 - 10 Euronen zu haben und kann
                    bei entsprechender Brückenschaltung richtig Leistung abgeben.
                    Evtl. sogar mit geregeltem Netzteil.
                    Bei Jeff Rowland liegen da 8 Stück pro Kanal trickreich verschaltet
                    gleich im fünfstelligen Preisbereich!
                    Also schlecht kann er da ja nicht sein.
                    Gruß chowi
                      • 26.04.2002
                      3875 ist wieder Spielzeug und hat die selben Probleme wie alle vollintegrierten Lösungen: der thermische Widerstand von Sperrschicht zu Kühlkörper.
                      Dieses IC hat 1K/W zwischen sperrschicht und Gehäuse. Mit isolierplatte kommt man dann auf gut 1,5...2K/W.
                      Zum Vergleich: ein Paar 2SC3281/2SA1302 kommt auf 0,42K/W, mit Isolation unter 1K/W.
