(Eingangs)Empfindlichkeit bei Verstärkern
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Hallo Forenstöberer ,
    ich hätte da mal eine Frage zu der Empfindlichkeit von Verstärkern.
    Um wieviel dB verstärkt ein Verstärker ein Signal wenn seine Eingangempfindlichkeit 2kOhm/1 V gegenüber 33kOhm/1V, also 32kOhm weniger ist [RB870 vs. RB971] ?
    P.S.: es geht hier um Aktivansteuerung mit verschiedenen Verstärkern!
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1893
    hello doc ;-)
    der eingangswiderstand sagt leider GAR nix über die verstärkung aus.
    der sagt dir nur wieviele mA je Volt eingangsspannung in den verstärker hineinfließen.
    wieviel hinten rauskommt sagt dir der verstärkungsfaktor. den hast du uns aber hier nicht gepostet......
    wenn du mehrere endverstärker von einer vorstufe treiben lassen willst, hast du so lange kein problem, als der vorverstärker den gesamten eingangsstrom in alle endstufen treiben kann.
    ist die verstärkung der einzelnen endstufen (sehr) unterschiedlich, kannst du das problemos mit potis vor der jeweiligen endstufe ausgleichen.... ( einpegeln )
    gruß
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Alsö,
      Grundaufbau: es laufen 3 Endstufen darunter die RB971 und 870 nach der Behringer Weiche.
      Ich dachte eigentlich, dass wenn die Stufen verschiedene Eingangsempfindlichkeiten haben, dass diese dann auch verschieden verstärken (Verstärkungsfaktor darf natürilch auch nicht fehlen), da sie ein unterschiedlich starkes Signal bekommen (einmal mehr einmal weniger VA)...liege ich anscheinend falsch.
      Ja leider kenne ich die Verstärkungsfaktoren der Verstärker nicht und leider weiß ich nicht wo ich die herbekommen könnte, im Handbuch steht nix (wer hätte es gedacht)
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        Sinusgenerator an Eingang, Spannung (U1) mit Multimeter messen, Spannung (U2) am Ausgang messen.
        Verstärkunsfaktor [dB] = 20*log(U2/U1)
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Achso gut, ich dachte dass der Verstärker auch von der Eingangsempfindlichkeit abhängig ist (also wenn beide mit Faktor 20 verstärken aber der eine nur halb so "empfindlich" ist verstärkt er auch stärker)...*am kopf kratz* total getäuscht ...gut gut danke euch. Wenn Zeit ist und ich wieder richtig wach bin könnte man ja mal die Verstärkung messen/berechnen
          Danke danke
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1857
            Hallo doctrin nochmal. Hatte den Beitrag wegen vermeintlichen Missverständnisses gebrizzelt, aber wohl doch recht:-)).
            Egal, hast es ja verstanden.
            Gruß, Christian
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              jo war ja auch gut erklärt....musstest deinen post doch net löschen
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                Hallöle
                also habe die Endstufen ausgemessen -> beim Eingang lagen 0,7Volt ...am Ausgang der Rb971 21Volt und bei der RB870bx 29.8Volt.
                So nun habe ich mit dem Windowsrechner für die RB971 30dB und für die RB870 32.6dB herausbekommen. Heißt das, dass ich nun um 3 dB lauter stelle müsste bzw leiser oder wie war das @HCW/Christian/all
                ich glaube erst bei einem Verhältnis von zB. 30 /60 dB müsste ich 3dB leiser pegeln, richtig?
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1857
                  Jetzt hast Dich aber endgültig vergalloppiert. Nein. Dezibel sind logarthmische Werte und damit additiv. Also Du hast schon recht, knappe 3dB ist Dein Unterschied, den Du auspegeln musst. Überprüfe nochmal die Rechnung, mir kommt der Unterschied kleiner als 2,7dB vor.
                  Gruß, Christian
                  • MFB
                    MFB
                    • 03.12.2005
                    • 520
                    >ich glaube erst bei einem Verhältnis von zB. 30 /60 dB müsste ich >3dB leiser pegeln, richtig?
                    nö, dafür hat man ja die dB eingeführt. Wenn am Ausgang 30dB Unterschied sein soll, muß man auch den Eingang um 30dB ändern.
                    Jürgen
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      Gruß, Christian
                      Na ja was heißt vergallopiert, ich habs mir schon gedacht....aber ich frage da lieber nach, besonders wenn ich so was noch nie gemacht habe .
                      der Unterschied ist auch kleiner als 2,7 ...er ist 2.6 bzw 2.58***
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1857
                        Alles Klar.
                        @MFB: Nö. Doctrin hat vermessen, daß die VERSTÄRKUNG seiner (verschiedenen)Endstufen einmal 30 und einmal knapp 3 dB mehr ist. die muss er also um 3dB drosseln, damits gleichlaut wird.
                        Christian
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          das seltsame ist, dass wenn ich das um besagte 3dB drossele, dass es dann ziemlich "seltsam" klingt (die stärkere Stufe ist für den Bass) ...es liegt aber wohl eher daran, dass ich davor in ca 15qm gehört habe und jetzt in einem Raum mit ca. 70qm
                          • CheGuevara
                            • 25.10.2001
                            • 760
                            hmm, ich komme bei 21V vs. 29,8 V auf einen Pegelunterschied von
                            3,03993939 dB
                            Che
                            • Dr_Caveman
                              • 11.01.2006
                              • 71
                              Ich auch
