ich hätte da mal eine Frage zu der Empfindlichkeit von Verstärkern.
Um wieviel dB verstärkt ein Verstärker ein Signal wenn seine Eingangempfindlichkeit 2kOhm/1 V gegenüber 33kOhm/1V, also 32kOhm weniger ist [RB870 vs. RB971] ?
P.S.: es geht hier um Aktivansteuerung mit verschiedenen Verstärkern!
hello doc ;-)
der eingangswiderstand sagt leider GAR nix über die verstärkung aus.
der sagt dir nur wieviele mA je Volt eingangsspannung in den verstärker hineinfließen.
wieviel hinten rauskommt sagt dir der verstärkungsfaktor. den hast du uns aber hier nicht gepostet......
wenn du mehrere endverstärker von einer vorstufe treiben lassen willst, hast du so lange kein problem, als der vorverstärker den gesamten eingangsstrom in alle endstufen treiben kann.
ist die verstärkung der einzelnen endstufen (sehr) unterschiedlich, kannst du das problemos mit potis vor der jeweiligen endstufe ausgleichen.... ( einpegeln )
gruß
Grundaufbau: es laufen 3 Endstufen darunter die RB971 und 870 nach der Behringer Weiche.
Ich dachte eigentlich, dass wenn die Stufen verschiedene Eingangsempfindlichkeiten haben, dass diese dann auch verschieden verstärken (Verstärkungsfaktor darf natürilch auch nicht fehlen), da sie ein unterschiedlich starkes Signal bekommen (einmal mehr einmal weniger VA)...liege ich anscheinend falsch.
Ja leider kenne ich die Verstärkungsfaktoren der Verstärker nicht und leider weiß ich nicht wo ich die herbekommen könnte, im Handbuch steht nix (wer hätte es gedacht)
Achso gut, ich dachte dass der Verstärker auch von der Eingangsempfindlichkeit abhängig ist (also wenn beide mit Faktor 20 verstärken aber der eine nur halb so "empfindlich" ist verstärkt er auch stärker)...*am kopf kratz* total getäuscht ...gut gut danke euch. Wenn Zeit ist und ich wieder richtig wach bin könnte man ja mal die Verstärkung messen/berechnen
also habe die Endstufen ausgemessen -> beim Eingang lagen 0,7Volt ...am Ausgang der Rb971 21Volt und bei der RB870bx 29.8Volt.
So nun habe ich mit dem Windowsrechner für die RB971 30dB und für die RB870 32.6dB herausbekommen. Heißt das, dass ich nun um 3 dB lauter stelle müsste bzw leiser oder wie war das @HCW/Christian/all
ich glaube erst bei einem Verhältnis von zB. 30 /60 dB müsste ich 3dB leiser pegeln, richtig?
Jetzt hast Dich aber endgültig vergalloppiert. Nein. Dezibel sind logarthmische Werte und damit additiv. Also Du hast schon recht, knappe 3dB ist Dein Unterschied, den Du auspegeln musst. Überprüfe nochmal die Rechnung, mir kommt der Unterschied kleiner als 2,7dB vor.
>ich glaube erst bei einem Verhältnis von zB. 30 /60 dB müsste ich >3dB leiser pegeln, richtig?
nö, dafür hat man ja die dB eingeführt. Wenn am Ausgang 30dB Unterschied sein soll, muß man auch den Eingang um 30dB ändern.
Jürgen
Original geschrieben von HCW Jetzt hast Dich aber endgültig vergalloppiert. Nein. Dezibel sind logarthmische Werte und damit additiv. Also Du hast schon recht, knappe 3dB ist Dein Unterschied, den Du auspegeln musst. Überprüfe nochmal die Rechnung, mir kommt der Unterschied kleiner als 2,7dB vor.
Gruß, Christian
Na ja was heißt vergallopiert, ich habs mir schon gedacht....aber ich frage da lieber nach, besonders wenn ich so was noch nie gemacht habe .
der Unterschied ist auch kleiner als 2,7 ...er ist 2.6 bzw 2.58***
@MFB: Nö. Doctrin hat vermessen, daß die VERSTÄRKUNG seiner (verschiedenen)Endstufen einmal 30 und einmal knapp 3 dB mehr ist. die muss er also um 3dB drosseln, damits gleichlaut wird.
das seltsame ist, dass wenn ich das um besagte 3dB drossele, dass es dann ziemlich "seltsam" klingt (die stärkere Stufe ist für den Bass) ...es liegt aber wohl eher daran, dass ich davor in ca 15qm gehört habe und jetzt in einem Raum mit ca. 70qm
