Ot: Tlc271<->ts271
  • MFB
    MFB
    • 03.12.2005
    • 520
    Ot: Tlc271<->ts271
    die Datenblätter von TI und ST verwirren mich etwas.
    Von den nackten Daten her kann ich beide Bausteine einsetzen. Die werden auch als Austauschtypen gehandelt.
    Trotzdem ist die Biaseinstellung unterschiedlich.
    Beim TI-Baustein wird die Spannung festgelegt und beim ST-Baustein der Strom.
    Muß ich den Biaspin überhaupt beschalten?
    Jürgen
    • 23.03.2004
    Ich sehe mir gerade die Innenschaltung vom TS an.
    Meiner Meinung nach muss der Programmiereingang genutzt werden. Speist man keinen Strom ein, wird der OPV zumindest schlecht funktionieren. Die Ströme in T26, T27, T6 und T10 sind zueinander proportional.
    Der Eingangswiderstand von diesem Pin ist weder unendlich, noch null, ich denke, Du kommst sowohl mit Strom, als auch mit Spannung zum gleichen Ziel.
      • 23.03.2004
      Die Innenschaltungen weichen voneinander ab. Beim TLC geht nur Spannung, es fließt kein Strom in den Steuereingang, da der nur auf Gates von Transistoren stößt. Auch hier darf der Pin nicht in der Luft hängen (left floating), da sonst die Stromprogrammierung durch Zufall und elektrostatische Aufladung geschieht.
      Es könnte eventuell sein, dass die beiden austauschbar sind, wenn die Programmierung spannungsmäßig erfolgt, dazu musst Du das Datenblatt vom TS genauer studieren.
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        hab heute Morgen den Biaspin mit einem Widerstand gegen V- gezogen. Das ist bei beiden Herstellern Highbias. Für Medium- oder Lowbias geht das wohl nicht.
        Der Pin muß doch beschaltet werden?
        Dann hab ich noch andere Schaltungen aufzuarbeiten.
        Danke für die Info.
        Jürgen
          • 23.03.2004
          Immer her mit den Schaltungen. Wenn Du von irgendwas eine ausführliche Analyse brauchst, schreib das extra dazu!
            • 26.04.2002
            Habe neulich gerade mit so einem Typ als Ultraschallverstärker gerabeitet. Mit offenem Steuereingang ist das Teil nicht zu gebrauchen. Macht allen möglichen Unsinn, Ausgang pendelt wild hin-und her. Habe ihn dann im HighBias betrieben. Problem ist der begrenzte und noch dazu asymmetrische Spannungshub dieser Uraltteile.
            • MFB
              MFB
              • 03.12.2005
              • 520
              benutze die nur in Gleichstromanwendungen. Funktioniert haben die auch ohne Biaswiderstand. Aber geht schließlich auch um Zuverlässigkeit. Da werde ich in den anderen Schaltungen den Widerstand nachrüsten.
              >Uraltteile...
              bewährt, preiswert und leicht erhältlich
