OT: Fernbedienung
  • Tuti
    • 14.12.2002
    • 739
    OT: Fernbedienung
    Hallöchen Jungs...
    Ich habe mir gestern bei Conrad ein Funkfernbedienungsset, um Lampen etc. per Funk an und aus machen zu können gekauft.
    Jetzt habe ich folgende Frage:
    Ich möchte nicht die Fernbedienung nutzen, sondern nur die Elektronik. Diese möchte ich dann unter meinen Küchentisch montieren, und ggf. über schöne Edelstahl Knöpfe, die dann auf dem Küchentisch zu sehen sein werden, schalten.
    Die Fernbedienung ist Recht Primitiv aufgebaut. Nicht mal eine Gummimatte, sondern nur kleine Kurzhubtaster...
    Was für Schalter kann ich denn jetzt nehmen, bzw welche kann ich durch die Kurzhubtaster austauschen ???--..
    Würde mich über Antworten sehr freuen...
    Grüße Tuti
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    Ich würde die Kontakte der Taster anzapfen, bzw deren Leiterbahn und auf die von Dir gewünschten Edelstahlknöpfe umleiten. In den Edelstahlknöpfen kann theoretisch jeder beliebige andere Taster zum Einsatz kommen.
    Jürgen
    • Tuti
      • 14.12.2002
      • 739
      Hallo Ollig.
      Ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht
      Soll ich also die bestehenden Taster ablöten, und die neuen einfach dran ?!
      Das Problem was ich habe, dadurch, dass ich von Elektrik nicht viel Ahnung habe, und das ich nicht genau weiß, welche von den 4 Pins, die jeweils ein Kurzhubtaster hat, wirklich funktioniert, ob meine Neuen Taster auch so aufgebaut sein müssen. Oder reicht es nicht ganz normale + - Taster zu kaufen ?
      Zuletzt geändert von Tuti; 11.09.2006, 16:36.
      • Killigrew
        • 25.02.2006
        • 315
        Jeder Taster reicht, bei den 4 Poligen sind entweder jeweils 2 kurzgeschlossen oder garnicht belegt.
        wie deine aufgebaut sind kannst du ja ganz einfach mit nem Multimeter messen.
        cu
        • Diablo
          normal is doch bei dem typ taster, dass immer 2 pins kurzgeschlossen sind
          und beim betätigen sind dann alle pins miteinander verbunden
          • Tuti
            • 14.12.2002
            • 739
            Also wäre es dann so richtig, wenn ich das verstanden habe ?!---
            Siehe Bild oben ..
            Danke für die schnelle Hilfe
            • Tuti
              • 14.12.2002
              • 739
              Jetzt habe ich gerade bemerkt, das ich noch ein Problem habe.,..
              Auf der Fernbedienung ist ein Taster für AN und einen für AUS.
              Ich will später aber alles über einen machen...
              Nehme ich dann einen Normalen Drucktaster mit 4 Pins, wo ich dann 2 +- auf AN lege und die anderen 2 +- auf AUS ?
              • J.Ollig
                • 27.01.2004
                • 610
                Hallo Tuti,
                die aüßeren Pins eines jeden Tasters liegen alle gemeinsam auf Masse, hier reicht Dir dann schon mal ein Kabel zu Deinen neuen Tastern. Die jeweils innen liegenden Pins werden dann wahlweise für AN oder AUS mit dieser Masse verbunden. Du kannst Dir jetzt also pro Kanal einen Taster besorgen, der beispielsweise in der Art einer Wippe gebaut ist und ihn wie folgt anschließen. In die Mitte kommt die Masse, auf eine Seite An und auf die andere Seite Aus.
                Du kannst das auch mit der offenen Platine einmal ausprobieren, indem Du einfach ein Stück Draht nimmst, eine Seite an Masse hälst und die andere Seite an den Taster (innere Kontakte), den Du betätigen willst. Passieren kann da nichts also probiers ruhig mal aus.
                Jürgen
                • juergen_e
                  • 09.09.2003
                  • 440
                  Das wird nicht gehen, wenn Du gleichzeitig An und Aus schaltest.
                  Das einzige, was mir dazu einfällt sind Dimmer-Module. Bei denen (so kenne ich es wenigstens) ist ein Taster für An/Aus und der andere (den Du dann nicht brauchst, oder nur einmal fürs erste einstellen, da der Wert gespeichert wird) fürs Dimmen.
                  • J.Ollig
                    • 27.01.2004
                    • 610
                    Hallo Tuti,
                    wie wärs denn damit? 4er Tastenfeld
                    Ist nicht ganz billig aber vielleicht das Richtige für Dein Vorhaben. Zwei von den 4er Feldern nebeneinander, eine Seite AN, die andere AUS. Nur so ne Idee.
                    • juergen_e
                      • 09.09.2003
                      • 440
                      Ich denke mal, wenn die Knöpfe auf dem Tisch montiert werden sollen, wird ein Modell, welches bündig mit der Oberfläche ist, einfach praktischer sein. Zumindest bin ich davon ausgegangen, das er solche Taster meint... Oder irre ich mich?
                      Sonst machen schöne Knöpfe einfach keinen Sinn.
                      • Tuti
                        • 14.12.2002
                        • 739
                        Hallo. Danke für die schnelle Hilfe..
                        Jedoch suche ich normale Edelstahltaster wie zb. diesen hier (ähnl.), der dann vor die Leiste unter den Tisch kommt.
                        • J.Ollig
                          • 27.01.2004
                          • 610
                          So etwas wäre dann hier zu finden.
                          Allerdings habe ich noch keinen solchen Schalter als Wippe gefunden, was bedeuten würde, dass Du nach wie vor zwei Taster brauchst um einen Kanal an und aus zu schalten.
                          Und hier der Link zur Übersicht aller Schalter.
                          Dein Geschmack ist nicht ganz preiswert.
                          Andere Lieferanten habe ich allerdings bis jetzt noch nicht durchsucht, doch Pollin, die haben aber nichts in der Art.
                          Jürgen
                          • Tuti
                            • 14.12.2002
                            • 739
                            Hi, kann die Rs links nicht öffnen...
                            Ja eben das ich gerade das was ich schade finde, das die Knöppe dann mal eben 60 eur kosten würden... Bei einem Schalter wäre das güsntiger und ich würde es ohne wenn und aber machen...
                            • juergen_e
                              • 09.09.2003
                              • 440
                              Original geschrieben von J.Ollig
                              ...hier...
                              und
                              ....hier ...
                              RS-Components vergibt Session-IDs, daher funktionieren die Links nicht.
                              Jürgen
                              Such doch mal bei http://www.reichelt.de nach 'Taster 2801' und 'Taster 'Taster 2802''.]
