Folgende Pläne habe ich: Für jeden Kanal möchte ich zwei OPA134 parallel einsetzen - für mehr Power bei exzessiven Lautstärken. Ein einziger OPA scheint mir da nicht genügend Saft zu liefern. Kann ich das machen, zwei OPA134 parallel verwenden?
Dann möchte ich noch einen simplen Equalizer vorschalten - folgenden Plan hab ich bei Headwize rausgekramt:
Kann mir jemand sagen, ob diese EQ-Schaltung einen sauberen Klang liefert und auch wirklich nur das tut, was sie soll? Und was meinen die mit 'shelving'?
Als allgemeinen Lautstärkepoti möchte ich 10k log verwenden - das dürfte passen, oder? Wie siehts da aus - muss ich den EQ vor den Lautstärkepoti schalten oder den Poti nach dem EQ?
Zum Netzteil: Ein Trafo 3,6VA, 2x 9V, 2x170mA dürfte genügen, oder? Elkos habe jeweils auf je 220 uF berechnet. Muss ich auch bei einem Netzteil dieser Größe (bzw. Kleine) KerKos zwischen die Pins des Gleichrichters löten?
Und noch ne letzte Frage: Wie kann ich erreichen, dass der Strompfad zum Kopfhörer sofort unterbrochen wird, sobald das Netz abgeschaltet wird? Relais kann ich bei diesen minimalen Stromstärken wohl kaum verwenden, oder?
