F-Weiche
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    F-Weiche
    Hi @ll!
    Wer von euch kann mir eine elektronische Frequenzweiche (Filter) berechnen, die ich zwischen Vorverstärker (PC Soundkarte) und Endstufe (Mehrkanalendstufe ist im Sub verbaut) eingebauen möchte!?
    Hab mal ein Schema skizziert:
    Komme mit den ganzen Simulationsprogrammen nicht zurecht, also wäre es nett, wenn mir das jemand auf die Schnelle machen könnte der Ahnung von Filtern und Weichen hat!
    Schönen Dank schon im Voraus!
    Maroni
    sento la musica ...
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    die gewünschte Schaltung könnte z.B. so aussehen:
    Code:
    Eingang L => Puffer-OP ==> LR-HP => Ausgang L
              => Puffer-OP \
                            => LR-TP => Ausgang Sub
              => Puffer-OP /
    Eingang R => Puffer-OP ==> LR-HP => Ausgang R
    LR-HP:
    LR-TP:
    Che
    Zuletzt geändert von CheGuevara; 25.08.2006, 23:51.
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      Danke, und wie sieht das ganze für einen Nichtelektroniker aus, der das mit einfachen Bauteilen nachbauen möchte???
      Sind die Bauteilwerte alle gleich, wenn sie z.B. nur C heissen?
      Welchen OP? Kann ich das auf Lochraster aufbauen? Wieviel Spannung?
      sento la musica ...
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Als OP nimmst TL072, Bauteilwerte, ja, da wo C dransteht, den Wert nehmen, den das Programm ausspuckt, wo 2C steht natürlich den doppelten Wert usw. Für die Widerstände dito. Als Widerstände nimmste Metallschicht, für die Kondensatoren FKPs, MKPs oder MKSs von Wima (Sollte alles bei Reichelt bzw. dem großen C beschaffbar sein).
        Ja, Lochraster geht, reicht für den Anwendungsfall aus, soll doch kein ernsthaftes HiFi werden, sondern nur ein bischen PC-Sound, oder? Auf kurze Signalwege achten! Spannung: mind.12Vdc, 15 oder 18Vdc wären besser, vernünftig gesiebt.
        Raphael
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          Wie genau müssen die Werte sein? Weil bei Kondensatoren sind gleich mal +/-10% Toleranz! 12V AC hab ich, das sind dann 14,4V DC gleichgerichtet und müßte gehen? Kann ich die Spannung direkt am OP anlegen oder brauch ich einen Vorwiderstand?
          sento la musica ...
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Du brauchst eine symmetrische Spannungsversorgung, also +/-12Vdc. Keinen Vorwiderstand, aber nach der Gleichrichtung Siebung nicht vergessen!
            Die üblichen Toleranzen reichen in diesem Fall. Kondensatoren mit +-5% z.Bsp. kosten gleiche sehr viel mehr.
            Raphael
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
            • CheGuevara
              • 25.10.2001
              • 760
              Original geschrieben von Maroni
              Welchen OP?
              NE5534 kann ich auch empfehlen.
              Che
              Zuletzt geändert von CheGuevara; 25.08.2006, 23:54.
              • Maroni
                • 21.07.2003
                • 628
                Und wie mach ich mit einem Trafo +/- 12 Volt, wenn ich 2 Sekundärwicklungen hab? Irgendwie ging das doch ....
                sento la musica ...
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Weiche komplett fertig kaufen
                  • Maroni
                    • 21.07.2003
                    • 628
                    Hab ich mir auch schon gedacht, aber ich denke 150Hz Trennung ist für das PC Set zu tief, weiss aber nicht genau, wie tief die Satelliten runterspielen können, sind die Vifa 10BGS 119/8 in 1 Liter geschloßen und als Sub ein Monacor SPH-170TC in 36 Liter Bassreflex...
                    sento la musica ...
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Wenn Du einen Trafo mit zwei Sekundärwicklungen hat:
                      Sekundärwicklungen in Reihe schalten, die beiden verbleibenden Anschlüsse mit jeweils einem Wechselstromeingang des Gleichrichters verbinden. Die beiden miteinander verbundenen Trafoausgänge stellen den Massepunkt dar. Nun noch hinter dem Gleichrichter siebelkos anschließenen, jeweils mit der richtigen Polung, einen Kondensatoranschluß an + oder - des Gleichrichters und den anderen Anschluß an den Massepunkt.
                      Raphael
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        @albondiga:
                        Hast Du das Gerät mal probiert? Falls ja: Wie heftig rauscht es? Irgendwelche auffälligen Klangverdrehungen (z.B. merklicher Höhenverlust) ?
                        Danke schonmal.
                        Gruß, Kevin
                        Klang ist alles
