Conrad xover 80
  • TKsys
    • 04.11.2004
    • 90
    Conrad xover 80
    hat jemand Erfahrungen mit der aktiven Frequenzweiche Xover 80 von Conrad (McCrypt)?
    Mich würde interressieren ob das Ding mehr oder weniger rauscht als eine CX2310 und natürlich die HIGHEND Eigenschaften, zB ob Details verschluckt werden die Stereoortung zusammenbricht usw.
    TKsys
  • TKsys
    • 04.11.2004
    • 90
    ich habe mal einen Link auf die Bedienungsanleitung eingefügt.
    Xover 80
      • 28802
      Sieht aus wie ein Fremdsprachenkurs, zu Technik keine Aussage.
        Hi TKsys,
        die X-Over 80 soll von Thommesen designt worden sein; die Sub-Module von ihm hatten ja einen guten Ruf...
        Aber als reine Sub-Weiche a'la der "broeselschen Zauberweiche" ist sie nicht direkt mit der CX3210 zu vergleichen; bei weitaus flexibler ist...
        Leider scheint es keine Bedienungsanleitung für die CX3210 im Netz zu geben....
          naja ein paar technische Angaben schon...Seite 15 im PDF...
          Ansonsten halte eine typische eingescannte multilinguale Bedienungsanleitung; mehr gibts ja kaum noch...
          • TKsys
            • 04.11.2004
            • 90
            Hi an Alle,
            den Artikel in HH habe ich gelesen. Ich dachte nur jemand hätte sie schon ausprobiert.
            Die für mich interessanten Eigenschaften sind die getrennt für Hoch- und Tiefpass einstellbaren Trennfrequenzen und die für mich besser geeignete Flankensteilheit von nur 12dB/Oktave.
            @jhom
            cx2310
            TKsys
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              Hi!
              Ich hab die gleiche, nur als "50", die ist soweit ich weiß baugleich, nur dass meine keine XLR eingänge hat und seinerzeit 10euro billiger war.
              Zumindest mi de Rauschen kann ich dich beruhigen, das ist überhaut kein Thema.
              Von wegen Stereoabbildung: Ich hab keinen A-B vergleich gemacht, aberwenn überhaupt ist der Unterschied imo gering.
              Ich bin vollends zufrieden mit dem Teil, allerdings musst du es vor dem Hörgenuss aufschrauben und den Stecker für die Stromversorgung der blauen LEDs abziehen, sonst drohen Netzhautverbrennungen.
              Basti
                Hi TKsys,
                danke für den Link
                also letztendlich kommt es auf das Einsatzgebiet an...
                Als REINE Subwooferweiche; an denen passiv getrennte Satelliten betrieben werden, ist die X-Over glaube ich die bessere Wahl...
                Die CX3210 ist für mich die eher aktive Form der "Universalweiche 300/3000Hz"; wenn schon dann wäre ein Lautsprechermanagmentsystem a'la UC PRO DCX 2496 die geeignete Wahl...
                Aber warum läßt Du Dir die X-Over nicht einfach schicken und probiertst 2 Wochen aus? Zur Not schickst Du sie zurück...
                • TKsys
                  • 04.11.2004
                  • 90
                  Hi an Alle,
                  das Einsatzgebiet wird bei mir Sub/Sat Trennung bei 160Hz. Dabei will ich eben auch die Sats hochpassen. Die Behringer habe ich zur Zeit und die gefällt mir gar nicht aus folgenden Gründen:
                  - hörbares Rauschen
                  - Details (Atemgeräusche, Ausschwingen von Saiten usw.) werden gedämpft
                  - Stereoabbildung (die Sats sind Breitbänder)wird auf reines links oder rechts reduziert
                  - 24dB/Oktave passen nicht bei 160Hz (das weiß ich allerdings erst jetzt )
                  Ich werde mir also mal die X-over 80 kommen lassen.
                  TKsys
                  • whisky2k2
                    • 16.07.2006
                    • 54
                    ich bin auch über diese günstige Weiche gestolpert, als ich recht negative Meinungen über die Reckhorn B1 gelesen hatte.
                    (@TKsys) Gibt es schon neue Erkenntnisse?
                    Christian
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      Zitat von TKsys Beitrag anzeigen
                      - hörbares Rauschen
                      Hi TKsys,
                      ich habe da auch BB's dran und die sind noch in Hörnern!!! Wenn was rauscht ist es die Endstufe und nicht die Weiche, oder Du hast die Pegel etwas abartig eingestellt.
                      Zu den nächsten beiden Punkten kann ich so nix sagen, da kein AB-Vergleich, aber die Hörnchen haben ein paar Leute gehört, auch Farad mit eigener Musik und da kam nix in der Richtung. Es hat ihm offensichtlich Spaß gemacht, einzig: der F-Gang ist sicher nicht linear. Hat er dann ja auch ( ich auch) gemessen. Passt aber.
                      24dB bei 160Hz in etwa trenne ich auch und dass passt sehr gut! Wer hat Dir denn den Schmarren erzählt? Oder meinst Du brauchst 48dB, dann will ich nichts gesagt haben.
                      Meine Hornlautsprecher
