Schaltspannung/Printrelais
    muss bei 'beliefern' von Printrelais eigentlich auf die Polung der Schaltspannung geachtet werden, oder ist es togal, wo plus/minus anliegen ?
    • 26.04.2002
    Spannung ist egal, wenn es sich um normale, Monostabile Relais handelt.
      Also, ich habe es nun einfach getestet:
      Geht nur mit 'richtig' angelegter Spannung, sind dann wohl keine 'normale, Monostabile Relais' ???
        • 26.04.2002
        Miß mal die Spule ohmsch in beiden Richtungen durch.
        Bei den normalen relais ist die Spule direkt, also ohne weitere Bauteile an die Kontaktstifte angelötet. Elöektrisch ist sie damit für beide Polaritäten geeignet.
        Der magnetische Kreios besteht nur aus Eisen, einem Luftspalt und einem Kupferplättchen, daß einen Mindestanstand in angezogenem Zustand garantiert. Hierdurch ergibt sich ein hoher magn. Widesratnd, so daß das Relais nach Abschalten der Spannung schnell abfallen kann (Remenenz).
        Deshalb keine Abhängigkeit von der Polarität.
        Ausnahmen:
        -bistabile Relais mit Permanentmagnet. Diese schalten je nach Polarität ein oder aus. Es gibt auch welche mit 2 getrennten Spulen - diese arbeiten wieder mit beliebiger Polarität.
        -Relais mit eingebauter Freilaufdiode oder Elektronik wie Schaltverstärker.
          • 23.03.2004
          Ich habe ein Printrelais mit Permanentmagnet. Es ist monostabil. Es schaltet genau dann, wenn man die Spannung entgegen der angegebenen Polarität anlegt und fällt bei wegnehmen der Spannung wieder ab!
            • 26.04.2002
            Ist das für einen speziellen Zweck entwickelt worden? Reedrelais?
              • 23.03.2004
              Nein, kein Reed. Es ist beschriftet:
              SDS Relais
              DS2-S-DC5V
              AG232904
              UNENERGIZED
              806 22B
              Größe und Lage der Anschlüsse ist identisch mit:
              Omron
              G2V-282P
              6VDC
              die Anschlussbelegung ist aber anders. Beide Relais realisieren 2xUM.
                Wie und was auch immer, ohmscher Wert ist in beiden Richtungen der gleiche, Fakt ist aber, dass das ausgelötete Relais (2x UM) nur eine Schaltspannung in eine Richtung akzeptiert.
                An sich ist nun klar, was ich machen muss ... bzw. schon gemacht habe. Sieht zwar Sch..sse aus, aber was soll ich machen.
                  • 26.04.2002
                  Anderes Relais kaufen. Den normalen Relais ist die Polarität völlig egal.
                  • Diablo
                    isses denn ein normales relais??
                    gibt's heutzutage net auch relais, die aus transistoren bestehen, also ohne mechanische teile??? (oder bin ich da falsch gewickelt??)
                      • 23.03.2004
                      Ich weiß nicht, was We-Ha für ein Relais hat, aber meines ist ein normales mechanisches, man kann durch den durchsichtigen Deckel reingucken, hat einen Anker zwischen zwei Schuhen eines Elektromagneten und bei richtiger Polung klickt es und man sieht, dass sich was bewegt.
                        • 26.04.2002
                        Auch 5V? Gib mal verpolt 12v drauf.
                        • tommyz
                          • 11.10.2004
                          • 17
                          @We-Ha
                          Behalte das Relais, SDS (Matsushita-Siemens) is TOP-Qualität.
                          Es handelt sich hier um ein polarisiertes Relais, mit einem zusätzlichen Dauermagneten, um die benötigte Erregerleistung zu reduzieren.
                          Sehr oft bei SDS Relais.
                          ciao, TommyZ
