Kondensator angebruzzelt...
  • Brla
    • 14.05.2003
    • 151
    habe als Grobmotoriger leider beim löten einer Weiche einen Kondensator mit dem Lötkolben erwischt.
    Funktioniert er wohl noch oder sollte ich den Konensator lieber auswechseln ??
    Über Infos wäre ich dankbar.
    Lars
    PS: Suche Literatur über das 1x1 des Weichenbaus. Vieleicht eine Art Weichenbau für Dummies ?
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Wenn die inneren Folien mit verletzt wurden (sieht auf dem Bild so aus), wäre ein Tausch zu empfehlen. Audiophil liest sich fürchterlich. Kostet bstimmt dsa Doppelte eines besseren Industriekondensators.
    • Diablo
      • 24.09.2004
      • 2685
      ein 400V kondensator???
      das is ja mal dermaßen überdimensioniert
      wenn irgendwas vom innenleben verletzt ist, wie oben gesagt, austauschen
      (p.s. ein MKT/MKP von visaton hätte das wahrscheinlich ausgehalten, die haben eine ziemlich dicke plastik-hülle)
      • Brla
        • 14.05.2003
        • 151
        Mist...habe ich fast befürchtet...
        *Achselzuck* War in dem Weichenpaket drin, was ich für die Box gekauft habe. Ist ein MCAP Kondensator.. Bin da noch nicht so firm.
        Lars
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          Ich glaube, vom Bild her, dass der nur außen knusprig geworden ist.
          Nimm ein Multimeter, stelle auf Megaohm und miss am ausgelöteten Kondensator.
          Ist der Widerstand messbar (also nach einigen Sekunden noch eine sinnvolle Anzeige), dann Kondensator austauschen. Ist der Widerstand unendlich (Anzeige, als hingen die Messstrippen in der Luft), dann Kondensator wieder einlöten, da er in Ordnung ist.
          Wenn man im Megaohmbereich misst, darf man die Messspitzen und Kondensatorbeine nicht anfassen, da der Mensch auch Strom leitet. Messkabel mit Krokoklemmen am Kondensator festmachen und dann loslassen und einige Sekunden warten, ist wohl die sinnvollste Methode.
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Evtl. Kondensator mit Lack versiegeln. Dann nach Trocknung mit 400V testen.
            Aber MKP sind meist nicht selbstheilend und die Teile arbeiten auch unter Last mechanisch. Bleibt ein gewisser Pfusch.
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              Einfach rausschmeissen, nen gelben Visaton MKT rein und glücklich sein. Den kannst nahezu beliebig anschmoren...
              Experimente für die 3-5 Euro sind m.M. nach wenig lohnenswert.
              Gruß, Kevin
              Klang ist alles
              • Diablo
                • 24.09.2004
                • 2685
                also erstens kostet ein 15yF 6 euro
                und außerdem haben die visaton teile 5% toleranz
                der hier verwendete nur 3%
                (mal bei epcos oder so schauen, die haben garantiert auch folien mit 2% toleranz)
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Für Mikrofarad kann man mit <Alt Gr>+M ein mü zaubern, dann steht da
                  15µF
                  schön, oder? Im englischsprachigen Raum auch
                  15uF
                  oder speziell amerikanisch und natürlich völlig falsch
                  15 MFD
                  und für Schreibmaschine simuliert man das µ mit Komma und u, das sieht dann so aus
                  15 ,uF
                  und wenn man gar nicht mehr weiter weiß, schreibt man halt
                  15000nF
                  *LOL*
                  • Kevin R
                    • 11.07.2005
                    • 471
                    Oja, hört man bestimmt massivst. 3% Toleranz und die Bühne öffnet sich erst, es ist, als ob ein Schleier von den Boxen gezogen werden würde.
                    *g*
                    Klang ist alles
                    • Frankynstone
                      • 23.03.2004
                      • 3916
                      Kondensatoren paarig unter ständigem Messen der Kapazität selber wickeln! An 15µF wickelt man allerdings eine Weile.
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Hab grade mal 6 von den gelben Blöcken vermessen. Keiner schlechter als +-1% - kann aber auch Zufall sein...
                        Klang ist alles
                        • Frank S
                          • 26.04.2002
                          • 4741
                          Keine Ahnung, wo Visaton die produziert / produzieren läßt. Die Qualität ist jedenfalls hervorragend. Sowohl die alte, orange Serie als auch die neuere, gelbe Bauform. Hatte sie für die Atlas auch ausgemessen - alle perfekt. Auch keine spürbaren mech. Effekte unter Last, wie dies bei den offenen Monacor Wickeltypen der Fall war. Habe auch schon einige Exemplare in Schaltnetzteilen eingesetzt. Obwohl sie für diese Freuquenzen um 100kHz an sich nicht gedacht sind (Kontaktierung) haben sie kaum Ripple. Sind wirklich gute Kondensatoren.
                          • Brla
                            • 14.05.2003
                            • 151
                            vielen Dank für die Antworten.
                            Werde den Kondensator ersetzen.
                            Lars
