Elektronische Frequenzweiche
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Hi @ll!
    Ich benötige eine Frequenzweiche vor der Endstufe, welche Möglichkeiten gibt es da? Kann man sowas auch aktiv lösen, wenn ja mit wieviel Aufwand? Hat jemand eine ganz einfache Schaltung?
    Trennfrequenz sollte zwischen 200 und 250 Hz sein!
    dankeschön, Maroni
    sento la musica ...
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    sowas SOLLTE man sogar aktiv lösen
    aktivweichen gibt's in der PA-technik wie sand am meer
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      Es sollte aber sehr billig sein und vor allem klein, weils in den aktiven Sub für den PC rein soll! Hab irgendwo eine Schaltung mit 3 OP gesehen, aber es fehlten ein paar Werte von Bauteilen.
      sento la musica ...
      • Diablo
        • 24.09.2004
        • 2685
        kauf dir ein subwoofer-modul, wenn es in den sub rein soll
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          Nein, weil ja auch die Satelliten damit angesteuert werden, ausserdem ist das ja nicht der Sinn von Selbstbau!
          Also wenn jemand eine Schaltung hat, bitte mir mailen !
          danke, Maroni
          sento la musica ...
          • Diablo
            • 24.09.2004
            • 2685
            kein sub-modul steuert auch die satelliten an
            es ist höchstens noch ein hochpass für die satelliten integriert, an den man dann wiederum die endstufe für die satelliten anschließt
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 628
              Es geht nicht um ein Sub Modul, sondern um eine Mehrkanalendstufe!!! Und deshalb brauch ich eine aktive Trennung für den Sub! Die Satelliten haben eigene Endstufen!
              sento la musica ...
              • Killigrew
                • 25.02.2006
                • 315
                Hi
                Es gibt so nen tolles Tool, das heißt Filter Free 2006.
                Das ist wie der Name sagt kostenlos
                Damit kannst du dir für so ziehmlich jeden Filer nen
                passive und aktiven Schaltungsvorschlag anzeigen lassen.
                cu
                Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 628
                  Und wo gibt es das? Google spuckt nur Helicon Filter Free für Photobearbeitung aus
                  sento la musica ...
                  • Killigrew
                    • 25.02.2006
                    • 315
                    Also ihrgendwie scheint Google bei manchen Leuten was anderes
                    anzuzeigen als bei mir,
                    ich hab vollgendes auf der ersten Seite gefunden:
                    Ansys engineering simulation and 3D design software delivers product modeling solutions with unmatched scalability and a comprehensive multiphysics foundation.
                    cu
                    • Maroni
                      • 21.07.2003
                      • 628
                      Tut mir leid, ich komme damit nicht zurecht, da mein Englisch nicht ausreicht und ich absolut nicht weiss, was ich da einstelle! Ist es möglich, daß mir jemand das simulieren kann und mir die Werte der Widerstände und Kondensatoren dann gibt?
                      Danke, Maroni
                      sento la musica ...
                      • Frankynstone
                        • 23.03.2004
                        • 3916
                        Einfache Filter mit Operationsverstärker lassen sich prima mit Win-Elektronik Shareware simulieren. Nimmt man einen guten Operationsverstärker, der sich ziemlich ideal verhält, gibt es keinerlei Probleme. http://www.win-elektronik.de/
                        Aufwand pro Kanal: ein OPV, zwei Kondensatoren, zwei Widerstände, schon hat man ein Filter zweiter Ordnung. OPV-Grundschaltungen sollten bekannt sein, sonst reden wir hier mal drüber.
                          • 29027
                          Vieleicht hilft das?
                          Entdecke hochwertige Car Hifi Produkte: Lautsprecher, Subwoofer, Endstufen & Zubehör für dein Auto. Jetzt online bestellen & Sound aufrüsten!
                          • Frankynstone
                            • 23.03.2004
                            • 3916
                            Immerhin schon vier Kanäle können damit hochgepasst werden und der Subwoofertiefpass ist auch schon drin: www.pollin.de Bestellnummer 650257 , so unzweckmäßig ist das nicht, denn der Center soll ja bei modernen Heimkinos eh etwas kräftiger ausgelegt werden und wird halt nicht hochgepasst. Die Aktivweiche muss nur noch die Fronts und Rears bearbeiten.
