Couplet KE Weichenbauteile
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich moechte die Couplet KE bauen. Chassis habe ich.
    Welche besseren Bauteile an den Weichen sind sinnvoll?
    Es muessen jetzt nicht die allerteuersten Mundorf Sachen sein. Aber da ich sowieso selbst loete, moechte ich gleich etwas selektiertere Teile verbauen und bin nicht auf die standard Visaton Version angewiesen.
    An welcher Stelle der Weiche sollte ich nicht sparen?
    Gruesse
    Torben
    • 29027
    Alle Elkos durch MKP ersetzen.
    Die SP 0,47 durch eine mit dickerem Draht ersetzen, das ist ev. Overkill, aber nicht teuer.
    ---------I-0916 0,11 Ohm 2,0 mm² EUR 9,40 -----
      Walwal,
      und du bist dir dabei sicher, das die Veränderung des Widerstandwertes dieser Spule KEINE nachteilige oder verändernde Wirkung auf die Weiche hat ?
      • Diablo
        du könntest dir von allen (folien)kondensatoren die vielfache stückzahl kaufen, alle durchmessen und die, die am besten passen, behalten
          • 29027
          @we-ha
          Da es eine Serien-Spule ist, ja.
          Nicht gemeint ist die Parallel-Spule, das hatte ich leichtsinnigerweise als bekannt unterstellt....
            auf jeden Fall aber ergeben sich (in der Simu) Abweichungen im Verlauf.
              • 29027
              Ja, aaaaaaaber nur von 0,5 dB. (mehr bass und mitten)
              Ergänzung: Boxsim ergab das, der Unterschied ist kaum sichtbar, von Vorteil KANN aber eher der geringere R sein.
              Zuletzt geändert von walwal; 06.07.2006, 08:02.
              • J.Ollig
                • 27.01.2004
                • 610
                Wenn ich mir den von Visaton gemessenen FG der Couplet KE ansehe, kommt mir die Vermutung, dass die +0,5 db im Bass und Mittelton der Box ganz gut tun könnten, zumindest auf Achse. Man sollte es aber vorher mal simulieren. Der Couplet mit G20sc würde es sicher schaden, die hat so schon ziemlich viel Bass. Die Ke Version dagegen scheint mir vom gemessenen FG dagegen eher etwas höher abgestimmt zu sein. Mann kanns aber auf den Ausdrucken auch nur schlecht sehen. Boxsim fragen.
                @Thorben
                Willst Du Deine schönen Concordes jetzt zu Couplets schrumpfen oder wird das am Ende ein 5.1 System?
                Jürgen
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1527
                  die Couplet hat bei weitem keine Standardbauteile, sondern setzt im wichtigen HT Bereich auf MKP Typen. Die spulen sind durch die Bank weg hochwertige und im Bassbereich werden 1mm Typen eingesetzt. somit kann man diese Weiche genau nach den Angaben bauen. Eine Aufrüstung lohnt m. E. hier nicht mehr.
                  PS: Zumindest wenn man das beste Preis Leistungsverhältnis anstrebt.
                  Thomas
                  vom Reim
                  • powerear
                    • 19.09.2003
                    • 511
                    Danke fuer die Tipps.
                    Leider kann ich selbst nicht simulieren, also muss ich auf eure Tipps hoffen.
                    @ Thomas:
                    Preis ist erstmal egal. Wenn ich fuer mehr Geld mehr Klang bekomme, ist das schon ok. Ich muss aber nicht hunderte Euro loswerden.
                    @ Juergen:
                    Leider ja. Bin umgezogen und die Concorde wuerde nicht passen. Weil ich keine genuegend grossen Hoehrabstaende hinbekomme. Ich muss die Boxen auch leicht verstellen koennen, dass ging nun nicht mit den 50kg Concorde auf 30kg Betonplatte. Dachgeschoss eben. Daher will ich mir erstmal eine Couplet KE bauen. Wenn ich dann irgendwann wieder etwas besser geschnittene Raeumlichkeiten habe, werde ich dann wohl gleich auf 5.1 setzen. Coulpet und Concorde passen ja ganz ordentlich zusammen.
                    Werde naechste Woche aber mal nach Visaton fahren und mir die Moeglichkeiten ansehen. Eine Classic KE kann ich ja auch bauen, nur weiss ich nicht genau, ob die dann wieder so in den Raum passt.
                    Gruesse aus Sydney
                    Torben
                    • J.Ollig
                      • 27.01.2004
                      • 610
                      Hallo Thorben,
                      dann ist die Couplet sicherlich eine gute Wahl.
                      Viel Spass in Sydney.
                      Jürgen
