Rotel 1090 oder 1092?
  • Fanatic][cs.at
    • 23.06.2002
    • 465
    soll man nun dem Class D Prinzip eine Chance geben?
    Ich brauche jedenfalls eine Endstufe mit 2x500 RMS an 4 Ohm.
    Bisher läuft die Zeck A-900 dran, aber die benötigt eine Generalüberholung (Extrem nerviger Brumm und Rausch aus den Speakern, insbesondere aus dem MT) und das werd ich mir nicht antun und kenn auch keinen der`s machen könnte. Aber nach 9 Jahren bei mir und wahrscheinlich nochmals so lange beim Vorbesitzer hat sie endlich Ruhe verdient
    Also sollens entweder die aus dem Betreff erwähnten Rotels oder die Zeck PT9, die FrankS immer wieder empfielt werden.
    Die Endstufe wird später mal in einen seperaten Raum wandern, also sind Eigengeräusche zwar lästig aber kein KO Kriterium.
    Achja, noch ein vierter Kandidat wäre die RAM Bux 1.4 welche mir Peter Strassacker empfohlen hätte. Aber ich hab noch niemals so ein Gerät gesehen geschweige denn gehört.
    Aber Prinzipiell solls hier schon um die Rotels gehen, vor allem ob die 1092er besser als die 1090er ist. Wird die 1090er vom Markt genommen? Hab mal irgendwas darüber gelesen...
    Meinungen?
    Hari
    HAF? -> My Ass!
    • 25.04.2002
    Class AB liefert -bei ordnungsgemäßem Standarddesign- seit Jahren klanglich perfekte Ergebnisse, die nicht zu übertreffen sind.
    Class D kommt immer näher daran heran, wird aber auf absehbare Zeit nicht vorbeitziehen. Grund sind die beschränkten Schaltraten durch die mit den aktuellen Gehäusetypen notwendigen Layouts und die verfügbaren Halbleiter.
    So schnell wird die 1090 wahrscheinlich nicht verschwinden. Jedoch ist der reguläre Kaufpreis überzogen.
    • Fanatic][cs.at
      • 23.06.2002
      • 465
      Wenn die 1090 zu teuer ist, welche Alternativen hat man dann? Bei 500 Watt ist der Markt schon relativ dünn besiedelt...
      HAF? -> My Ass!
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        Ich find die 1090er keineswegs zu teuer, man bekommt sie mit Glück schon für ungefähr 1500 neu. Dafür hat man doch schon ein geiles NEUGERÄT. Wenn man den Gebrauchtmarkt mit einbezieht, ist es natürlich nicht mehr unbedingt ein Schnäppchen.
        Gruß, Kevin
        Klang ist alles
        • Fanatic][cs.at
          • 23.06.2002
          • 465
          Und wo genau findet man dieses Glück?
          HAF? -> My Ass!
          • Kevin R
            • 11.07.2005
            • 471
            Ebay Händler ab und zu mal.
            Wo sonst, weiss ich nicht.
            Klang ist alles
            • SDJungle
              • 08.12.2001
              • 1126
              Ich widerspreche Frank S. mal wieder (bis auf die Preisfrage - den finde ich nämlich auch etwas zu hoch) und verweise zu Fragen zu derartigen Amps auch gerne auf hreith der sich mit Sicherheit besser damit auskennt.
              Rein subjektiv kann ich jedenfalls sagen dass Class D-Amps nicht schlechter klingen als die 'herkömmlichen Bauweisen. Das sage ich aus einschlägigen Erfahrungen mit diversen PA-Amps, Huberts Endstufe und den Verstärkern von Tact bzw. Lyngdorf.
                • 28914
                Die Rotel 1080 hat 200 Watt an 8 Ohm, also 400Watt an 4 Ohm, ich finde, das reicht völlig, jedenfalls komme ich mit der Vox 252 nie an die Grenzen, nur meine Ohren setzen das Limit....
                  • 25.04.2002
                  Zumindest an der VOX300 läßt sich die 1090er bis nahe an die Clippinggrenze ausfahren. Live erlebt, denn in der Nähe steht eben diese Konstruktion. Ergibt atemberaubende Schalldrücke bei unverzerrtem Klang.
                  • tiki
                    tiki
                    ich möchte SDJungle beipflichten und FrankS bitten, solche Allgemeinplätze nicht mehr zu veröffentlichen, weil sie mißverständlich sind.
                    Ich erkenne in diesen Äußerungen beim besten Willen keinerlei aktuelle Praxis mit ernsthaften classD-Verstärkern.
                    Erstens: es gibt immer einen besseren, das trifft auch auf die Audiotechnik im Allgemeinen und class AB im Besonderen zu. Es kommt auf die Zielfunktion an.
                    Zweitens: fehlt auch in diesem Statement die Zielfunktion. ClassD gibt es inzwischen mit einem breiten Spektrum von Schaltfrequenzen, konstant oder variabel. Und sehr taktfrequenzfreundliche Gehäuseformen ebenfalls. Einige DCDC-Wandler arbeiten z.B. bereits im Multi-MHz-Bereich.
                    Gruß, Timo
                      • 25.04.2002
                      Ganz allgemein ist Class AB den Class D überlegen. Im Bass auch meßtechnisch noch ebenbürtig fällt Class D bis 20kHz auf unteres Niveau ab. Oder anders: ein HighEnd Class D ist bei 20kHz schelchter als ein 500 DEM teurer Japaner von 1995. Der Effekt muß nicht hörbar sein, zeigt sich meßtechnisch aber in 10 Sekunden.
                      Grund: Zu geringe Schaltgeschwindigkeit in Verbindung mit dem immer nötigen Ausgangsfilter. Die realisierbaren Schaltzeiten und Spannungs-Anstiegszeiten sind mir als Leistungselektroniker mehr als gut bekannt. Diese Beschränkung gilt für die Leistungsstufe - die Ansteuerungsmethoden können sie nicht überlisten. Bei einer guten Modellbildung ist zwar per digitalem vorfilter einiges herauszuholen - die starke Lastabhängigkeit bleibt aber bestehen.
                      Der Hinweis auf Frequenzen im MHz Bereich ist hierbei irrelevant, wenn auch die dort eingesetzte Technik die Erfordernisse klar aufzeigt: Vollintegration incl. der passiven L-C-Komponenten (siehe National Semiconductor). Im Audiobereich wären Schaltfrequenzen um 50MHz nötig, um die Fähigkeiten von Class AB ansatzweise zu erreichen. Zu berücksichtigen ist dabei, daß es nicht 50MHz Sinus ist, sondern Rechteck mit Tastverhältnissen unter 10%. Die zu erzeugenden Impulse werden von der Totzeit verschluckt. Derzeit nicht realisierbar!
                      Ergebnis:
                      -Class D setzt sich am Markt durch (habe ich vor 5 Jahren schon in dieses Forum geschrieben), wird aber eine lange Evolution haben.
                      -Class D ist klanglich an einfachen Lasten nicht hörbar schlechter.
                      -Die Meßdaten sind besonders im HF Bereich unter aller S..
                      • SDJungle
                        • 08.12.2001
                        • 1126
                        Na dann los - ich zähle schon die Sekunden...
                        Man kann natürlich immer alles anhand eines worst-case-Beispiels schlechtreden - aber tut dieser Quatsch hier wirklich not?
                          • 25.04.2002
                          Warum schlechtreden: hörbar schlechter klingen sie ja bei der Mehrzahl der Lasten nicht. Nur: besser sind sie halt auch nicht. Lebensdauer wird sich zeigen, sollte ausreichend sein. Ob die technik aber wie die alten Kisten 30 Jahre hält, wird sich zeigen. Der Kurzschlußschutz wird besser sein, da das Ausgangsfilter dI/dt hinreichend dämpft und der Schutzschaltung Zeit gibt.
                          • SDJungle
                            • 08.12.2001
                            • 1126
                            Na die Lebensdauer dürfte für Dich ja eigentlich kein Argument sein, wo Du doch so vehement gegen Röhrenamps wetterst...
                            • Merlin
                              • 29.11.2002
                              • 837
                              Interessanter Text über Röhrenamps
