Kopfhörerverstärker bei Ebay ???
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich habe bei Ebay zufällig eine Platine für einen Kopfhörerverstärker entdeckt. Ich habe mir gerade einen Sennheiser 595 gekauft und dieser soll auch gut angetrieben werden.
    Hier der Link:
    http://cgi.ebay.de/Platine-High-End-...QQcmdZViewItem
    Taugt das Teil was? Gibt es einen Haken? Bekommt man die Teile ohne Probleme?
    Danke
    Torben
  • Diablo
    hast du denn keinen "normalen" verstärker?
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      • gompf
        • 06.07.2004
        • 139
        Wenn ich mir das aus deinem anderen Thread richtig zusammengereimt habe willst du das Ding an deinen DVD anklemmen, der keine Lautstärkeeinstellmöglichkeit hat.
        Nen HP-Amp mit Lautstärkeeinstellmöglichkeit würde dann imho wesenstlich mehr Sinn machen.
        gompf
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          Ich wuerde es mir kaufen, wenn ich gebraucht haette.
          Hi
          Mann kann eventuel ein Sockel einbauen und mit AD's probieren.
          Gruess
          Alex
          • sinus
            • 20.10.2002
            • 1002
            bist du sicher dass du dir sowas kaufen möchtest.? Das is doch nur eine Platine wo ein OPA draufkommt.
            Für das Geld gibts doch schon fast komplette K-amps mit Netzteil.
            Falls du wirklich selberlöten willst, musst du dir die Komponenten eh noch besorgen. Dann kaufst du gleich noch ne Lochsarterplatine für 2 € mit und kannst das ganze so drauflöten.
            das kann dann zB so aussehen das kissen ist ganz wichtig für den soften klang
            Im übrigen weiss nicht ob ein einfacher OP (max Ausgangsstrom 35 mA) so richtig für ein K-amp geeignet ist. Man braucht zwar für einen Kopfhörer nicht viel Leistung, ob der OP das bei einem 50Ohmer aber sauber macht, weiss ich nicht. Etwas leistungsfähigeres wäre sicher nicht falsch. -->TPA2822 (immerhin schon 90mA)
            Da gibts auch extra K-amp-chips à la TPA6120 (SMD-Bauteil) (max Ausgangsstrom >700mA)
            Wie weit ist denn dein Selbstbaumotivation? Ich hätte ein Layout für den K-amp der im Hifi-forum von Richi44 vorgeschlagen wurde.
            Der Aufbau is nicht sonderlich schwer und er läuft wirklich prima.
            Chris
            Zuletzt geändert von sinus; 12.05.2006, 15:37.
            • Diablo
              oder einen TDA2616
              den gibt's bei reichelt wirklich günstig
              kann 2*10 watt
              das reicht für einen kopfhörer
              und die platine ist auch einfach aufgebaut
