Hallo auch,
hat jemand schon mal Erfahrungen damit gemacht, die Lautstärke eines Kopfhörers über einen normalen Lautstärkepoti zu regeln, nur mit dem feinen Unterschied, dass der Poti anstatt vor den Verstärker nach den Verstärker (also unmittelbar vor den Kopfhörer) gesetzt wird?
Ich habe genau das vor, da ich einen kleinen OP-Amp sowohl als Headphone-Amp als auch als Preamp für ne große Endstufe hernehmen möchte, jedoch für beide unabhängige Lautstärkeregelungen bauen.
Könnte es hier Probleme wegen der Leistung, die der Poti dann verkraften müsste, geben? Oder könnte die Soundqualität darunter leiden? Hab auch mal gehört, dass hierbei schon mal jemanden der Kopfhörer abgeraucht ist. Sollte natürlich auch nicht passieren.
merendo
merendo
