Lautstärkeregelung für Kopfhörer direkt über Poti?
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    Hallo auch,
    hat jemand schon mal Erfahrungen damit gemacht, die Lautstärke eines Kopfhörers über einen normalen Lautstärkepoti zu regeln, nur mit dem feinen Unterschied, dass der Poti anstatt vor den Verstärker nach den Verstärker (also unmittelbar vor den Kopfhörer) gesetzt wird?
    Ich habe genau das vor, da ich einen kleinen OP-Amp sowohl als Headphone-Amp als auch als Preamp für ne große Endstufe hernehmen möchte, jedoch für beide unabhängige Lautstärkeregelungen bauen.
    Könnte es hier Probleme wegen der Leistung, die der Poti dann verkraften müsste, geben? Oder könnte die Soundqualität darunter leiden? Hab auch mal gehört, dass hierbei schon mal jemanden der Kopfhörer abgeraucht ist. Sollte natürlich auch nicht passieren.
    merendo
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
  • Diablo
    eigentlich sollte nix passieren
    das poti sollte auch mit den leistungen zurecht kommen, die so ein lautsprecher im allgemeinen umsetzt
    du könntest natürlich auch den kopfhörer mit ein paar vorwiderständen zur pegelanpassung an den ausgang der leistungs-endstufe hängen
      • 23.03.2004
      Die Klangqualität wird sicherlich verändert werden, da ja auch ein Kopfhörer kein reeller Widerstand ist. Ich würde dem Kopfhörerpoti noch einen Buffer nachschalten, dafür gibt es drei Möglichkeiten:
      - BUF...
      - ein Operationsverstärker mit min 20mA output
      - Einsverstärker mit drei Transistoren
