Reparatur Lautsprecher TV
  • RalfW
    • 25.04.2006
    • 2
    mein Sony TV hat folgenden Boxenaufbau: je Box 2 x parallel geschaltet 16 Ohm Breitband und 1 x 8 Ohm (Piezo?)Hochtöner hinter Kondensator. Boxenaufschrift: 30 W 8 Ohm
    Alle 4 Breitbänder an Sicken defekt (16 Jahre alt). Als Ersatz habe ich je 2 Visaton SC 8 8 Ohm angedacht. Wie muss ich die schalten? Was mit den Hochtönern?
    Danke,
    Ralf
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    2x 16 Ohm parallel ergibt 8 Ohm
    genau so wie 2x 4 Ohm in Reihe.
    gruß
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • RalfW
      • 25.04.2006
      • 2
      Hallo Che,
      danke für die schnelle Antwort.
      Leider finde ich weder 4 Ohm noch 16 Ohm Breitbandlautsprecher magnetisch geschirmt mit 8cm Chassis.
      2 * 8 Ohm in Reihe sind dann 16 Ohm, lt. Bedienungsanleitung
      TV dann 2 * 20 W statt 2 * 30 W bei 8 Ohm.
      Wie aber die Hochtöner (8 Ohm) anschließen, dass das ganze ausgewogen bleibt?
      Ralf
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        4 Ohm, 8cm, geschirmt gibt's doch:
        wenn der wirkungsgrad gleich hoch ist, kannst du den HT wie bisher anschließen.
        ansonsten wird's kompliziert! dann hilft wohl nur messen, probieren oder simulieren...
        Che
        edit:
        Nicht mehr im Programm.
        vielleicht gibt's noch restposten bei Conrad, reichelt, sonst. händler... ?
