Vorverstärker.
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    Vorverstärker.
    Hallo Leute!
    Brauche einen Rat.
    Ich habe hier ältere HighEnd Pre-Ampliefer , und der hat noch
    alte "Dioden"-Eingänge. Also Zwei mall MONITORe , ein
    Tuner und ein Phono Eingänge.
    Monitor 1 und 2 sind für Kassetenrekorder gedacht ich habe da ein CD-Player eingeschlossen. (Chinch-DiodenStecker)
    Aber ich möchte wissen wie ist "TUNER" Eingang aufgebaut ???
    Weil wenn ich meinen CD-Player an Tuner-Eingang anschlisse,
    gefählt mir der Sound besser.(Kann man so machen , sind da
    keine Unterwassersteine verstäckt?)
    PS:Alle Feller sind Rechtlich geschutzt !
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1914
    hallo alex
    es wäre möglich, daß die tape-eingänge eine gewisse höhenanhebung besitzen, um (alten ) tonbandaufnahen etwas mehr brillanz einzuhauchen. der tuner-eingang wird sehr wahrscheinlich unbeeinflußt sein.
    kaputt machen kannst du sowieso nichts, also dort anschließen, wo es dir besser gefällt.
    • Alex2000
      • 08.09.2005
      • 324
      "es wäre möglich, daß die tape-eingänge eine gewisse höhenanhebung besitzen"
      Ist es bei Siemens re-666 der Fall ?
      Alex.
      • mamuesp
        • 21.02.2005
        • 368
        DIN-Eingänge und solche mit RCA-Buchsen (hier in DE auch "Cinch" genannt) unterscheiden sich in der Auslegung deutlich. Dazu mehr unter http://www.theimann.com/Analog/Misc_...eck/index.html
        Gruß, Manfred
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          Problem gelöst!
          Ich habe direkt Umschalter gemacht von Tape Eingang über
          Loudnes Schaltung zu Preout.(Ohne Verstärkung und Ton).
          Mann muß sehen was für Phono mm/mc Entzerrer geret hat!
          Bipolare Stromversorgung voll Diskret stabilisiert mit 6-Transistoren, alle Elkos Rubycon. Dann MC Stuffe mit
          6-Transistoren und MM-Stuffe mit 14 Transistoren, also
          sehr grosse Platine. Überal im Signalweg stehen
          Elna for Audio , sonst Rubycon und noch welche Elna's.
          Schade dass ich keinen Plattenspieler habe, ich würde ihn
          so gerne Ausprobieren.
