OT: Kondensator-Typen
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    Ich bin hier noch am verzweifeln, hab schon das ganze internet durchsucht aber finde einfach nix:
    ich hab hier einige ausgelötete kondensatoren (oder ich glaube zumindest ziemlich sicher, dass es kondensatoren sind) auf denen komische sachen draufstehen, für die es anscheinend keine tabellen zu geben scheint, wo man nachlesen kann, was die Codes zu bedeuten haben
    z.b.: "2A 224K" oder "2A154J" oder "824J 400VMPP" oder ".22J 100HT"
    was mich interessieren würde, ist die kapazität + spannungsfestigkeit und der typ des kondensators
    vielleicht kann mir ja jemand auf die sprünge helfen
    Sven
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    1. Angabe in Mikrofarad mit Punkt:
    .22 heißt 0.22 Mikrofarad oder 220nF.
    2. Angabe mit Zehnerpotenzen für pF:
    224=220nF, 154=150nF, 824=820nF, 123=12nF, 122=1.2nF, 121=120pF.
    Spannungsfestigkeit je nach Farbcode oder Buchstabe - dafür gibt es Tabellen, die nicht 100% genormt sind.
    • Diablo
      • 24.09.2004
      • 2685
      farbcodierungen sind keine drauf
      das sind halt einfach so etwas unförmige in lack getauchte gebilde
      kann man denn jetzt auch rausfinden, um welche art kondensator es sich handelt???
      hersteller oder so steht nirgends drauf
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        tja ich fürchte die einzige möglichkeit wäre einen davon zu knacken.
        wenn ne keramikscheibe drin ist, wars ein keramikkondensator ......
        nee, im ernst: wahrscheinlich kann dir da kaum jemand helfen.
        du könnetest jemanden aufsuchen, der ein messgerät für kapazitäten hat, dann kannst du dir die werte aufschreiben und die bauteile wenigstens benutzen.
        • Diablo
          • 24.09.2004
          • 2685
          einen kleinen hab ich mal geknackt
          es ist auf jeden fall ein wickelkondensator mit irgendwelchen folien
          (also für den einsatz parallel zu einem elko dann wohl eher nicht geeignet, weil (wie der elko) gewickelt)
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            wenn da nicht irgendwie so ein komisches gel drin ist, wars ein echter folienkondensator; die kann man sehr wohl zu elkos parallelschalten.
            gewickelt sind mit ausnahme von keramikkondensatoren so ziemlich alle, ich wüsste nicht, warum das ein grund gegen so einen kondensator sein sollte.
            • Diablo
              • 24.09.2004
              • 2685
              naja, wenn ich das recht verstanden habe,
              so ist ein elko ja gewickelt, somit hat er eine induktivität
              und der stromfluss in den kondensator bei hohen frequenzen wird gedrosselt
              somit glättet der elko hochfrequente spannungsschwankungen nur ungenügend
              und deshalb soll man zum elko einen folien oder keramik kondensator parallel schalten, der keine induktivität besitzt, und somit die hochfrequenten störungen auch glattbügelt
              (und ein normaler folienkondensator ist ja nicht gewickelt)
                tiki
                Huhu,
                ...so ist ein elko ja gewickelt, somit hat er eine induktivität
                Prinzipiell ja und praktisch fast nein. Die (Serien-)Induktivität ESL ist meist marginal (Datenblätter wälzen!) und bei größeren C, bezogen auf den Einsatzfrequenzbereich, gegenüber dem ESR oft bedeutungslos.
                Kommt ganz auf die Betriebsfrequenz an: sollen wirklich >1000µF noch >>1MHz glätten?
                Aufpassen, damit formt man schnell einen schönen Schwingkreis hoher Güte, in dem Fall also Elko mit mittlerem/höheren ESR einsetzen oder gar einen Widerstand mit selbigem in Reihe schalten. Manchmal helfen auch Ferritperlen oder SMDs aus verlustbehaftetem Material (geringe Güte). Außerdem haben alle C ein ESR und ein ESL (mindestens, das Ersatzschaltbild zeigt meist noch mehr), deren Wert ist die Frage, nicht deren Existenz.
                Da gibt es diverse Ausführungen, auch gewickelt. Bei denen u.a. auch Stirnseitenkontaktierung, wo das ESL quasi nur noch aus der Anschlußinduktivität besteht.
                Gruß, Timo
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  nix für ungut, aber ich habe bisher noch keinen folienkondensator gesehen der nicht gewickelt war
                  welche firma baut denn sowas?
                    tiki
                    Siehe WIMA unter: Construction of Plastic Film Capacitors
                    So:
                    Beispiele:
                    Noch Fragen?
                    Gruß, Timo
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      aaha. gut, wimas hab ich auch noch nicht zerlegt.
                      in den folierkondensatoren, die ich zerlegt habe war meist einfach ein rund-oder flachwickel drin, der vergossen war.
                      mal etwas OT: hat jemand ne ahnung wo es 22 pF kondensatoren gibt, die keine keramik-teile sind und auch noch bezahlbar sind?
                      • Frankynstone
                        • 23.03.2004
                        • 3916
                        Hab mich neulich bei Pollin mit Keramikkondensatoren eingedeckt. Ich glaube, sowas kann man überall kaufen, da gibt es keine so argen Qualitätsunterschiede, höchstens bezüglich Toleranz und Temperaturkoeffizient, was aber bei Entstörern egal ist.
                        Wima hat sowohl Vielschichter, als auch Flachwickel, aber allesamt in Plastekisten eingegossen. Kommt halt drauf an, aus welcher Folie, denn nicht alle lassen sich wickeln.
                        Auch gewickelte können sehr geringe Induktivitäten haben, wenn der Wickel an der richtigen Stelle oder gleich vollflächig kontaktiert ist (Stirnkontaktierung, wie bei Vielschichtern).
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1862
                          22pF gibts als Styroflex. Bezahlbar? nun ja, 1,80 pro Stück können die im Einzelhandel kosten..
                          Christian, der grad 82pF brauchte und in den sauren Apfel gebissen hat
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            grausam! das ding kostet dann ja soviel wie 10 rote wimas.
                            aber da es keine alternativen gibt und ich keine keramik verbauen will, werde ich wohl in den sauren apfel beißen...
