So, am Wochenende hatte ich mal Muße, mein Bauteillager aufzuräumen und habe in der Elkokiste ordentlich aussortiert. Mit dabei: Fluke- DMM 7er Serie (Messbereich 10000µF)zum Nachmessen.
Nun das eigenartige: Visaton-Elkos ca. 5% über Nennwert, neue Exemplare verschiedener Hersteller ca. 10% plus. In Unzahl vorhandene Bipolarelkos aus DDR-Bestand waren stichprobenhaft weit unter Wert, und wanderten (mit Aufdruck 09/81) sowieso erbarmungslos in die Tonne.
Bei einigen "dicken" Brummern (ERO?) älterer Westprovenienz habe ich aber riesige Pluswerte (90-100µF bei 68 Nennwert) gemessen. Was ist das? Lügt da der Verlustfaktor in die Messung?
Kennen tu ich den Effekt bereits, habe solche Elkos in unseren Maschinensteuerungen schon öfter als defekt getauscht, mit Erfolg.
Gruß, Christian
