Selbstbau Vollverstärker
  • mamuesp
    • 21.02.2005
    • 368
    Original geschrieben von Frankynstone
    Über den Vorverstärker hatte ich schon von Anfang an gelästert, weil der 'ne Gurke ist. Aber die Idee ist zugegeben interessant.
    Ich hab' mir's Hirn zermartert, wofür eine Vorstufe so aufgebaut sein muß - so wie ich das verstanden habe, würde vor der Endstufe ein Poti (+ Koppelkondensator) reichen - wofür Impedanzwandler mit Eingangsspannungsbegrenzung und Strombegrenzungswiderstand? Und dann glaube ich auch, dass die hinteren OPs falsch beschaltet sind (plus/minus vertauscht ...). Klär mich mal auf ...
    Gruß, Manfred
    • Alex2000
      • 08.09.2005
      • 324
      wenn so ist dan stelle ich auch ne simple frage.
      Wofür sind 4 dioden da (oder ist das Lichtorgel
      • mamuesp
        • 21.02.2005
        • 368
        @Alex200: Das ist die Eingangsspannungsbegrenzung. Die halte ich aber für völlig überflüssig ...
        Gruß, Manfred
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          Ja
          die haben da nichts zu suchen .
          • 18TBX46
            • 26.12.2003
            • 221
            Schanden tuns aber auch nicht;
            Ich würds drin lassen, die Z-Dioden.
            Oder hat wer Bedenken wegen Rauschen/ Klirr ?
            Imho egal.
            • mamuesp
              • 21.02.2005
              • 368
              Ok, nach ein bißchen Nachdenken kann ich mit viel Wohlwollen analysieren, was die Schaltung soll: eine robuste, möglichst universelle Anpassung von Line-Pegel-Quellen an End- und andere Stufen, daher also:
              - Eingangsspannungsbegrenzung: da kann man dann auch mit hohen Pegeln dran, ohne dass hinten die Stufen in die Luft fliegen
              - Strombegrenzungswiderstand
              - Impedanzwandler: Vorteile sind bekannt, Nachteile aber auch
              - die +/-20dB-Stufe hintendran dient eben der Pegelanpassung
              Letzendlich braucht man nur die Pegelanpassung - der Rest ist IMHO schmückendes Beiwerk. Ist aber in der Tat für Anfänger evtl. besser geeignet, weil robuster ...
              Gruß, Manfred
                • 23.03.2004
                Aus Schaden wird man klug, hatte Dioden als Schutz vor elektrostatischer Entladung in den Eingang eines Gitarrenverstärkers (der OPV war kaputt) gelötet. Eine andere Gitarre brachte mehr Ausgangsspannung, Klang litt sehr darunter, Dioden abgeknippst, viel mehr Druck da.
                Z-Dioden mit hoher Spannung dürften sich nicht ins Klanggeschehen einmischen. Aber erforderlich sind sie eigentlich auch nicht.
                • mamuesp
                  • 21.02.2005
                  • 368
                  Da passiert erst was ab 12,7V - das sollte klanglich nix bewirken. Allerdings ist das auch kein besonders hoher Schutz - wenn da ein Impuls reinknallt und die Z-Dioden schalten, liegt trotzdem hinten die Versorgungsspannung an - das dürfte die Endstufen dann auch freuen ...
                  Gruß, Manfred
                  • Allmentux
                    • 14.09.2005
                    • 163
                    Hallo ! Konnte erst jetzt antworten - hatte in letzter Zeit viel um die Ohren...
                    Original geschrieben von Alex2000
                    Noch eine Frage.
                    Wilst du auch einschalt verzögerung für LS bauen ?
                    Als Schutz für Lautsprecher könnte man zbs einfach
                    Sicherungen nehmen.
                    Mir wurde gesagt das das bei einem 300Va Trafo nocht nicht nötig sei.
                    Die Vorstufen haben aber eine Sicherung (100mA).
                    Frage: Was kännt ihr mir für Literatur empfehlen in der auch Sachen wie Potientometer, Einschaltstrombegrenzer behandelt werden ? (spez. Audioverstärker)
                    • Kevin R
                      • 11.07.2005
                      • 471
                      Einschaltverzögerung für die LS war gemeint.
                      Sonst gibet möglicherweise nen leckeren Knackser beim Einschalten.
                      Gruß, Kevin
                      Klang ist alles
                      • Alex2000
                        • 08.09.2005
                        • 324
                        Hi
                        "Mir wurde gesagt das das bei einem 300Va Trafo nocht nicht nötig sei.
                        Frage: Was kännt ihr mir für Literatur empfehlen in der auch Sachen wie Potientometer, Einschaltstrombegrenzer behandelt werden ? (spez. Audioverstärker)"
                        Sorry Joschka aber ich lerne selbst gerade mit.
                        "Fachkunde Elektrotechnik" für Berufschule da steht viell für Anfang . So das Wichtigste wie Widerstand ,Reihen und Parallel Schaltung von Widerständen ,Kondensator und Capazitive Blindwiderstand,Spule und Induktivitet (Lenzsche Regel),Diode und Z-Diode ,Transistoren und Verstärkerschaltungen ,Operationsverstärker , Digital Elektronik AND, OR , NAND NOR ETC, ETC . Wechselstrom und Dreifasenstrom., Speicherprogrammirbaresteuerungen , Transformatoren und Generatoren bzw Motoren . Das war es eigentlich , wenn du es ein bisschen Studiert hast dann
                        fällt es dir leichter mit Elektronik auseinander zusätzen.
                        Alex
                        • Allmentux
                          • 14.09.2005
                          • 163
                          So - hab mir ein Elektronik und ein Led Lernpakt gekauft - damit experimentiere und lerne ich grad. Und beim Verstärker bau lernt man auch was.
                          Bald (so in 2 Wochen) kann ich mit dem richtigen Bau anfangen...
                          • Reim
                            • 29.06.2001
                            • 1440
                            ich habe mir gerade die Vorstufe angesehen, die TL072 würde ich nicht verwenden, dieser OP ist klanglicher Standard, wenig teurer und deutlich besser ist der OP27, OPA134, OPA604.
                            Thomas
                            vom Reim
                            • Allmentux
                              • 14.09.2005
                              • 163
                              Kann ich den einfach den Tl durch einen von dir genannten OP ersetzten oder sollte ich die Vorstufe gleich über Bord werfen und die Sache nur mit Poti und Endstufe regeln ?
                              Nennt mir ruhig alle Kritik an meinem geplanten Projekt, noch kann ich was ändern !
                              MFG Joschka der langsam nicht mehr weiß was er nehmen soll.......
                              • Reim
                                • 29.06.2001
                                • 1440
                                wenn die Endstufe eine ausreichend hohe Verstärkung hat, ist ein passiver Vorverstärker klanglich sicherlich die beste Wahl.
                                Jedoch kenne ich die Endstufe überhaupt nicht.
                                Die OPVs sind meist genau pinkompatible, schau einfach in die jewieligen Datenblätter der Hersteller, dort kann man es sehr schnell und einfach herausfinden. Für die Schaltung empfehle ich eine IC Fassung, so dass man auch im Nachgang leicht tauschen kann.
                                Thomas
                                vom Reim
