Selbstbau Vollverstärker
  • Allmentux
    • 14.09.2005
    • 163
    Hallo !
    Wie aus den anderen 2 Themen schon hervorgegangen ist, will ich mir einen Vollverstärker selbst bauen.
    Das ganze besteht aus 2 Vorstufen von Robert Sontheimer mit dazugehörigem Netzteil und 2 Endtsufen von nanhifi
    Das MD-Gehäuse ist eine 002.23.L.AL von Elcal und kostet 62¤.
    Der Verstärker wird 2 Eingänge haben (Chinch) die mit einem Drehschalter ausgewählt werden. Der gerade ausgewählte Kanal wird durch einer rote LED angezeigt.
    Zusätzlich zu den ,,normalen" Lautsprecheranschlüßen will ich noch ,,Speakon" Buchsen installieren.
    Ich finde diese Art des Anschlußes praktischer und komfortabler als die Normalen...
    Der Strom kommt durch eine Kaltgerätebuchse ins Gerät. Als Netzschalter soll eine ,,klassischer" Wippschalter zum Einsatz kommen. Der Status des Verstärkers wird durch eine blaue LED angezeigt.
    Die Bedienelemente sind 5cm Drehregler aus Metall in Alu-Natur Farbe...diese kann mir hoffentlich Lenz drehen.
    Die Platinen und viele Bauteile dazu kann mir freundlicherweise Frankynstone liefern.
    Jetzt warte ich nur noch auf eine Rückmeldung von ihnen - dann kann der Bau an meinem Verstärker weitergehen.
    Einige Bauteile wie Chinchbuchsen usw. sind schon bestellt.
    Hier ein Bild vom Gehäuse:
    Sobald es mit meinem Projekt weitergeht werde ich es bei Gelegenheit hier hereinschreiben.
    MFG Joschka und vielen Dank an alle die mir bislang geholfen haben
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    Sehr schön.
    Aber ich habe Drei Kondensatoren im Signal-Weg gezehlt,
    wenn man die irgend wie weg lassen könnte wehre besser.
    Ich habe keine.
    Besser ohne 7.15 oder man könnte hochwertigere Spannungsregler nehmen.Und Schotki Dioden.
    OP's sind auch nicht blaue vom Himmel.
    60Watt macht eine LM3886 auch !
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      na, solange die schaltungen besser klingen als sein englisch...
      Edit:bevor es missverständnisse gibt: gemeint ist der nanhifi-mann
        • 24.03.2004
        Ok, wenn es denn so sein soll, mache ich mich an die Arbeit, genau diese Komponenten herzustellen, wobei ich mir erlaube, Bauelementetypen durch solche zu ersätzen, die ich vorrätig habe und die durchaus besser sein können. Das wird, wie schon in der Mail angekündigt, 14 Tage dauern, da ich noch andere Projekte bearbeite. Bin ausgelastet.
        Ich muss dazu sagen, dass ich von dem Projekt nicht überzeugt bin. Du kombinierst die Komponenten noch wilder, als ich das machen würde und mein Vorgehen ist durchaus alternativ, wenn ich dran denke, dass ich momentan ein passives Videotonmischpult als Vorverstärker und eine Car-LoFi-Endstufe am Labornetzteil betreibe.
        Und weil es so schön ist, editiere ich noch bissel. Bezüglich des Vorverstärkers und auch der Endstufe empfehle ich noch gründliches Studium der Seiten von Rod Elliott. Seine Projekte sind sehr zweckmäßig, relativ einfach und erfolgversprechend. Es ist wirklich für jeden was dabei.
        Zuletzt geändert von Frankynstone; 08.03.2006, 02:56.
        • PeterG
          • 12.06.2003
          • 1350
          Hi Frankystone,
          was mir persönlich an dem Endstufenkonzept nicht gefällt, ist ne fehlende Kurzschlußsicherung! Wie oft hat sich ne Schaltung in meiner Wastelzeit deswegen verabschiedet!
          Ich würde so etwas wie hier mit T10,T11 nachrüsten, da Du ja eh eperimentieren willst.
          http://www.hornlautsprecher.net/Doku...erst-4S-01.jpg
          Aber Du solltest noch ev. einen Widerstand einsetzen, um den Kurzschluß der Basisleitungen "verträglich" zu gestalten.
          PS: bei Rod jibs auch bessere Endstufenschaltungen....
          Meine Hornlautsprecher
          • Alex2000
            • 08.09.2005
            • 324
            "na, solange die schaltungen besser klingen als sein englisch... "
            -hmm... sind wir uns schon mal begegnet?
            Übrigens das ist ganz normale Schaltung ,mit Differenzial eingang
            stufe und gegentakt Ausgangsstuffe mit fast brutaler Rückkoplung
            etc . Ich denke damit das auch richtig funktioniert ,braucht man
            ein guter Laiout. Aber trotzdem viell ervolg wünsche ich dir, da
            wer nicht sucht der findet auch nicht.
            Alex
            • Allmentux
              • 14.09.2005
              • 163
              Mir wurden die Schaltungen empfohlen und keiner hat gemeckert.....
              Vorstufe und das dazugehörige Netzteil sollen ok sein.
              Endstufe auch.
              Wenn alle Komponenten ok sind, wo liegt auf einmal das Problem, was ist daran ,,wild" ?...
                • 24.03.2004
                Wird schon alles funktionieren und die HiFi-Norm auch sicher erfüllen. Ich melde mich, sobald ich irgendwelche Fortschritte zu berichten habe.
                Über den Vorverstärker hatte ich schon von Anfang an gelästert, weil der 'ne Gurke ist. Aber die Idee ist zugegeben interessant.
                Die Endstufe hat jemand entwickelt, der ähnlich viel oder wenig Ahnung hat, wie ich. Aber immer noch mehr, als RS.
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  dat stimmt so nicht! Die Rückkopplung der Vorstufen OPVs A2, A4 auf den + Eingang ist immer noch falsch, bzw. ein Druckfehler.
                    • 24.03.2004
                    Das Layout stimmte wohl, nur der Schaltplan ist von diesem Noob falsch gemalt worden.
                    • Alex2000
                      • 08.09.2005
                      • 324
                      Hi
                      Ne Ne nicht böse sein. Jeder hat seine persönliche Prioritäten.
                      Habe gerade tl072 rein gemacht ,(ich weiss nicht ob dieses IC mit
                      tl074 gleich ist) ist echt nicht schlechteste IC.
                      Ich würde sagen wenn du weichzeichnende LS hast dann
                      ist 074 ,wie sagt man bei euch-die erste Sahne für den Preis.
                      Grüß Alex
                      • Alex2000
                        • 08.09.2005
                        • 324
                        Noch eine Frage.
                        Wilst du auch einschalt verzögerung für LS bauen ?
                        Als Schutz für Lautsprecher könnte man zbs einfach
                        Sicherungen nehmen.
                        • 18TBX46
                          • 26.12.2003
                          • 221
                          Das Konzept passt schon.
                          Die diskrete Endstufe gefällt mir für dieses Projekt
                          weit besser als TDA, LM, etc..
                          Ich würde die Gain-Regler in der OPV- Vorstufe
                          zum Anpassen der Empfindlichkeit nehmen und nach der
                          Vorstufe ein Lautstärke- Poti einfügen (10k log).
                          Man könnte auch noch eine Klangregelung einbauen,
                          damit der Verstärker mehr Knöpfe hat
                          Kurzschlusssicherung: während der Testphase 10Ohm/10W
                          in jede Rail. Nachher: aufpassen.
                          Oder: Sinnvolle SOA-Begrenzung designen / einbauen.
                            • 24.03.2004
                            Bei den allermeisten Endstufen darf man keinesfalls auf das Lautsprecherrelais verzichten, da es sonst unsäglich kracht beim Ein- und Ausschalten.
                            Sicherungen als Lautsprecherschutz sind eine gute Idee.
                              • 24.03.2004
                              Die bewährte Glühbirne vor den Netztrafo. Wenn sie schon ohne Signal leuchtet, ist ernsthaft was faul.
