MB208/H als Center und Rear Lautsprecher
  • Tom am See
    • 27.09.2004
    • 106
    Weiche aus der K+T
    Die Weiche sieht für den BG20 einen SerienC von 300µF, eine Serienspule von 1,5mH und einen ParllelC von 10µF vor.
    Das HTH wird mit 3,9µF und 10µF in Serie und 0,15mH parallel beschaltet, 18dB halt. Um den Pegel zu senken kommen 6,8Ohm in Reihe und 1,8 Ohm parallel. Der SerienR von 6.8Ohm wird noch mit 3,3µF parallelbeschaltet, um dem HTH noch etwas mehr Brillianz zu verleihen...
    Die Kosten für die Weiche wurden mit 62 EUR und die Kosten für die Chassis mit 77,20 EUR angegeben... Wobei ich mir sicher bin, das man die Weiche auch einfacher aufbauen kann und somit einen ziemlich pegelfesten Sateliten für ca. 100EUR erhält.
    Thomas
      hallo Tom,
      ich habe das eben mal schnell nachsimuliert...
      Waren es 1,8 Ohm parallel zum HTH oder evtl 18Ohm? - Das war doch damals der vorschlag, der zum Wandeinbau gedacht war; darüber die leinwand und deshalb war das HTH9 eigentlich vom Pegel her zu laut, weil die Leinwand die Höhne dämpft...
      • MikeMcFluke
        • 05.02.2001
        • 1512
        So war es. Das HTH lief meines Wissens nach, nahezu ungebremst. Gründe, wie bereits genannt, der Wandeinbau und daraus resultierende Tiefmittenabhebung des BG20 und die Dämpfung der Leinwand.
        Ich denke, dass diese Version leider viel zu speziell ist, um als Grundlage zu dienen...
        MIKE
        • Tom am See
          • 27.09.2004
          • 106
          In der K+T 4/03
          wird der parallelwiderstand mit 1,8 Ohm angegeben was mir aber auch niedrig erscheint.
          Es handelt sich übrigens nicht um die "In-Walls" sondern um die Effekt-/ Surround-Speaker. Darin ist jeweils ein BG20 und ein HTH8.7 bei 3,3kHz getrennt miteinander verbaut. Das man das HTH dann sogar ziehmlich bremsen muss damit der BG20 da mithalten kann, ist wohl nicht so abwegig. Aber 1,8Ohm parallel erscheint mir jetzt auch was wenig.
          • Tom am See
            • 27.09.2004
            • 106
            Um nochmal drauf zurückzukommen...
            Original geschrieben von gargamel
            hallo
            ich suche ein paar wirkungsgrad starke lautsprecher als center
            und rearboxen und dachte an die mb208/h
            Da dieselben Chassis wie in der 208 vewendet werden, quasi aber nur als 108, denke ich, das die sogar ziemlich gut zu gebrauchen sind...
            Thomas
            • MikeMcFluke
              • 05.02.2001
              • 1512
              Re: In der K+T 4/03
              Ups... Die InWall kommt ganz ohne Widerstand vorm HTH aus, oder?
              Naja, wenn das der Effekt-LS ist, dann würd ich den doch einfach nehmen und aufbauen. Die Chassis selbst sind völlig okay. Das HTH tut erstaunlich gut, der BG20 ist auch nicht von schlechten Eltern. Belastbarkeit spielt hier nicht die Rolle, also: Los gehts!
              MIKE
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1914
                ich hoff ich find den artikel heute und kann ihn fotografieren......
                • Diablo
                  kann mir nicht vorstellen, dass man das HTH "frei atmen" lassen kann
                  wirkungsgrad hat das 106 dB
                  der BG20 im unteren bereich unter 90 dB
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1914
                    insofern könte der parallelwiderstand von 1,8R sogar stimmen.
                    die bilder sind grad auf dem weg
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      @kboe
                      die bilder sind angekommen , besten dank
                      ich denke das ist genau der rear den ich gesucht habe
                      allerdings werde ich garantiert keine mundorf teile verbauen
                      gruss guido
                      • MikeMcFluke
                        • 05.02.2001
                        • 1512
                        Bei Wandeinbau, vorgeschnallter Leinwand UND geschickter FQW kommt man ohne Widerstände aus, sofern ich das richtig in Erinnerung habe.
                        Tut hier aber nix mehr zur Sache, da ja der Rear gefunden ist.
                        MIKE
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1914
                          ja die in-walls hatten einen stark ansteigenden f-gang um die dämpfung der leinwand zu kompensieren......
                          • Tom am See
                            • 27.09.2004
                            • 106
                            Äh, ich weiß nicht, hatten die InWalls nicht einen im Hochtonbereich stark ansteigenden Frequenzgang, was wohl mit der Dämpfung der Leinwand zu tun hat...
                            Sorry, konnt' ich mir nicht verkneifen
                            @Guido:
                            Da bin ich ja mal gespannt was dabei rauskommt, ich hoffe es gibt Bilder und einen Hörbericht...
                            Thomas
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              hallo
                              ich habe das aber richtig verstanden, die kombination aus der klang & ton als rear ist halbwegs liniar abgestimmt ( soweit das mit den chassis möglich ist )
                              den ganzen text kann man in den fotos von kboe nicht lesen , aber die angaben die ich brauche kann ich raus lesen ( weiche , zuschnitt )
                              ich will sie ja hinter mir unter die decke hängen ( etwas schräg zu mir gerichtet )
                              nicht das mich die dinger anschreien
                              gruss guido
                              • seebaer
                                • 23.10.2002
                                • 321
                                Der Weichenvorschlag von Visaton zur "MB108/H" hat 22 Ohm vor dem HT. Wenn mir jemand eine Emailadresse sagt, schicke ich den Weichenplan gerne weiter.
                                Bernd
