Subwoofer bau
  • The_Borg
    • 02.03.2006
    • 15
    Subwoofer bau
    hallo
    ich wollte mir gerne einen subwoofer für meine 5.1 anlage bauen und der sollte dann natürlich aktiv sein. ich hab mir den SUB T-20.39 rausgesucht.
    nun haben sich da aber ein paar fragen aufgedrängt, worauf ich leider keine wirklichen antworten finden konnte.
    1. der subwoofer soll in einem raum stehen, der ca 36m² groß ist, reicht der für diese größe? der raum ist direkt unterm dach und ist mehr lang als breit (9m*4m), aber nur ca 1/3 davon ist "tv-zimmer", der reste ist eigendlich nur da ,aber nicht durch eine wand getrennt.
    2.welchen verstärker kann/sollte ich da einbauen? der sollte natürlich nicht zu teuer sein
    hab schon mal etwas gegooglet, aber ehrlichgesagt, steig ich da nicht durch, vorallem weil "subwoofer" ja scheinbar ein sehr dehnbarer begriff zusein scheint
    • 28891
    Das hängt immer davon ab, wie laut es werden soll. Ein 20er ist etwas wenig als SUB. So einen hatte ich auch mal im großen Raum (40m"), da schlägt schon mal die Membran an.
    Richtig gut ist ein 30 er TIW, geschlossen in 40-50 Liter, aber ein TIW 250 reicht auch meistens, 70 Watt reichen, ABER wenn der Tiefbass angehoben wird, muss es 150+ sein.
    • The_Borg
      • 02.03.2006
      • 15
      naja, ich wollte hier jetzt keinen ohrenbetäubenden lärm veranstalten, der kommt eigendlich nur fürs dvd schauen zum einsatz und das eher in einer lautstärke wo man sich auch noch gut unterhalten könnte.
      gibts da etwas spezielles was man empfehlen kann? also nen bauplan, nen lautsprecher und der verstärker? sollte sich wenns geht preislich so um die 300€ drehen, wenn das möglich ist.
      • Diablo
        • 24.09.2004
        • 2685
        du kannst dir ja auch was mit einem oder zwei W300S zusammenbauen
        günstiger lautsprecher, mit viel tiefgang
        braucht halt ein großes gehäuße
        • The_Borg
          • 02.03.2006
          • 15
          ich fürchte ohne bauanleitung wird das bei mir nix, weil, ich gehe mal davon aus, das 6 wände und ein loch noch keinen lautsprecher machen
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            Welche Lautsprecher sollen denn durch den Sub unterstützt werden?
            Kleine Hauptlautsprecher brauchen auch keine riesigen Subwoofer. Wenn Du aber schon große Hauptlautsprecher hat, dann sollte der Sub auch eine Nummer größer sein.
            Zum Sub 20.39 sollte das Mivoc AM 80 oder AM 120 gut passen.
            mfg Stefan
            • Fanatic][cs.at
              • 24.06.2002
              • 465
              Hallo The_BundesOberstufenRealGymnasium,
              der Sub sollte mal vornehmlich zu den Sats passen. Falls diese bereits einen 17er oder zwei 13er Tiefmitteltöner beinhalten hilft ein 20er herzlich wenig.
              Ob nun nur 1/3 oder der gesamte Raum mit Bass befüllt werden muss ist eher zweitrangig, da sich Bass kugelförmig ausdeht und ohnehin den gesamten Raum füllt. Das kann man nur verhindern indem man den Raum teilt und zwar nicht mit einem Vorhang sondern mit einer Ziegelwand
              Du solltest außerdem die gewünschte Größe des Subs angeben. Es hilft nichts, wenn dir hier konstruktionen mit bis zu mehreren hundert Litern empfohlen werden und du nur einen Sub in Schukartongröße bauen möchtest/darfst.
              Zuguterletzt solltest du nähere Infos zum Raum geben. Ist der Hörplatz in der Mitte des Raumes oder an der Wand? Wo würde der Sub stehen?
              Unter Umständen sind zwei kleinere Subs besser als ein großer. Zwei 20cm Bässe können manchmal, wenn sich der Raum querstellt ein viel besseres Ergebnis liefern als ein einzelner 30er.
              Also: Gib mal Fleisch an den Knochen.
              Hari
              HAF? -> My Ass!
              • The_Borg
                • 02.03.2006
                • 15
                ich nehm das gymnasium.
                ich hab hier nur "ladenlautsprecher" rumstehen, das ist vom magnat matrix system ein centerbox mit 55/100W,
                die beiden frontboxen sind jamo E350 mit 100/140W, die geben schon relativ guten bass, was mich etwas gewundert hat und meinen alten subwoofer überflüssig machte, da der total überforder war, wenn der aus war, hat mans garnicht gemerkt.
                und die surroundboxen sind vom magnat system 50/100W
                also bis auf die beiden frontboxen nix wirkliches
                das mit dem schall ist mir schon klar
                wollte es auch nur anmerken
                ich sitze an der wand und der tv ist ca 4m von mir entfernt, von der linken bis zur rechten box sind ca 3,5m und genau dazeischen ist eben der tv und auch der center, die sourroundboxen hängen an der wand, hinter mir .
                und ich hatte vor den neben den tv zu stellen und mehr als 50cm³ passt da nicht hin, den SUB T-20.39 fand ich von der größe her schon OK
                • Diablo
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  meinst du 50cm³ oder doch eher 50dm³ (also 50 liter)????
                  bei 50 litern:
                  hast du nur einmal 50 liter zur verfügung??
                  oder würden auch zwei 50-liter-subs hinpassen???
                  dann wären eventuell zwei W250S in jeweils geschlossenen 40 bis 50 liter möglich
                  (würde ausreichenden tiefbass, mit ordentlicher präzision, bei moderaten kosten ergeben)
                  • The_Borg
                    • 02.03.2006
                    • 15
                    oh, da hab ich scheisse geschrieben =)
                    125000cm³ muss das sein, ich hab da wohl die kantenlänge hingeschrieben, das sind 50cm. jaja, erst denken, dann schreiben
                    • Diablo
                      • 24.09.2004
                      • 2685
                      also etwas über 100 liter
                      das sollte für so ziemlich jeden 30er in geschlossen oder bassreflex reichen
                      du würdest dich aber ziemlich ärgern, wenn du jetzt genau an die stelle einen super-duper subwoofer hinplanst, und der sich dann genau an der geplanten stelle schlecht anhört
                      ->subwoofer wohl besser nicht exklusiv für eine einzige stelle im zimmer planen
                      • The_Borg
                        • 02.03.2006
                        • 15
                        das hatt ich auch nicht vor, ich dachte nur das er da am besten hinpassen würde, von mir aus kann der auch hinters sofa oder ans andere ende der zimmers
                        • Silencer
                          • 13.07.2003
                          • 732
                          Wenn du schreibst darf um die 300€ kosten, wenn du das Chassis meinst hol dir doch einen TIW300 und verbaue ihn in 40-50l geschlossen, dann noch ein AM120 von Mivoc oder noch billiger von Conrad, diese KAMPO AMs sind auch robust gebaut und bringen genauso viel wie die von Mivoc, meines funktioniert jetzt schon seit 5-6 Jahren eins A noch nie überlastet oder defekt betreibe damit zur Zeit meinen TIW360Xgeschl.39l, geht voll ab !
                          • The_Borg
                            • 02.03.2006
                            • 15
                            ist ja nicht so das ich den ganzen platz mit subwoofer ausfüllen will, will nur einen haben, der vernünftig brummt, wenn darth vader einen fahren lässt
                            dabei soll weder mein haus, noch das des nachbarn risse bekommen
                            und wenns ne günstige möglichkeit gibt das zu bauen, wäre ich darüber sehr froh
                            • Diablo
                              • 24.09.2004
                              • 2685
                              naja, das musst im endeffekt DU selber wissen
                              lieber einen TIW oder doch nur einen WxxxS??
                              geschlossen oder bassreflex??
                              kleines oder großes gehäuße??
