Sub mit TIW250XS in 31 Liter BR
  • rockyv
    • 13.07.2003
    • 30
    Hallo allerseits,
    ich will mir endlich einen Subwoofer mit dem TIW 250XS bauen... Hab alles mal nachgerechnet und "versucht zu simulierern", letzlich bin ich auf ein Gehäusevolumen von 31 Liter mit einem BR25.50 in voller Länge gekommen. Ich hab mal ein paar Skizzen gemacht und würde gerne Eure Meinung dazu hören.
    Der Aufstellungsraum hat ca. 36qm, das Gehäuse soll aus 21mm Birke Mpx gebaut werden. Er soll natürlich "knackig" klingen.
    Bei der Simulation hab ich als Abstimmfrequenz fb 28 Hz gewählt. Ist das so in Ordnung zwecks Impendanzverauf? Als Aktivmodul will ich den Sitronik VP200 verwenden, der hat bei 34Hz eine 3db Bassanhebung, weis ich auch nicht, das das hier so gut ist... geht dadurch nicht auch die fb hoch ?
    Ich hoffe auf Eure Erfahrung...
    Hier noch der F-Gang und die beiden Skizzen...
    Viele Grüße rockyv
    • 29082
    Bau ihn geschlossen, dann passt alles!
    • rockyv
      • 13.07.2003
      • 30
      Hallo walwal,
      soll ich dann das Volumen gleich lassen, oder es auf die von Visaton empfohlenen 20 Liter geschlossen reduzieren und den TIW dann im oberen Drittel der Schallwand lassen oder eher in die Mitte setzten ?
      rockyv
        • 29082
        Lass das Vol gleich, der Unterschied ist minimal, aber mit 30 ist er noch staubiger (trockener).
        Wo das Chassis sitzt, ist Geschmacksache.
        TIW 360 in 40 L:
        [QUOTE]Original geschrieben von walwal
        [B]
        Fertig, wird geschlossen betrieben, da Kanal zugestopft.
        Gefüllt wurde der Sub mit schwarzen Teppichfasern aus eigener Produktion. Naja, mein Brötchengeber hat die Fasern gemacht.
        Kommt gut ab 35 Hz, darunter bewegt sich die Membran heftig, aber nur wenig zu hören. Reicht völlig. Bei Musik Klopft es schön aufs Zwerchfell mit wenig Membranhub, die 75 W Verstärkerleistung reichen völlig.
        • rockyv
          • 13.07.2003
          • 30
          Hallo allerseits,
          endlich ist es soweit und es gibt die neuen Subwoofer-Bauvorschläge...
          Jetzt bin ich am überlegen, ob ich von meinem geschlossenen Gehäuse Abstand nehme und die vorgeschlagene 30 bzw. 50 Liter Version baue...
          Was würdet Ihr denn an meiner Stelle tun ?
          Bin für jede Erfahrung dankbar!
          Gruß rockyv
          • Diablo
            also ich LIEBE meine geschlossenen subs, weil die bei ~15 Hz schon anfangen, lautstärke von sich zu geben
            obwohl schon bei 50 Hz der pegel-abfall beginnt
            da merkt man bei manchen liedern, wo anscheinend am anfang ein sehr sehr niederfrequentes bass-signal eingespielt wurde (pop-musik) plötzlich, wie der ganze raum bebt *g*
