Hochtonverzerrung bei Philips breitbaender?
  • Ronkel
    • 11.04.2005
    • 142
    Hallo alle,
    Ich hoere im moment immer noch mein Philips FW306 "HiFi" system an (dass ich in dem kommenden monaten durch Visaton entsetzen will ). Die boxen sind bestuckt mit 4" breitbaender. Es ist mir schon vor eine zeit aufgefallen das die hochton sehr fremd klingt, aber ich wusste nicht, warum. Ich habe die anlage jetzt mal mit WinISD frequenzen von 10-20 kHz wiedergeben lassen. Ab etwa 14 khz koentte ich da auch deutlich niedriger frequenzen hoeren . Wird das der ursache des hochton-problems sein? Und ist das so bei mehr breitbaender?
  • Diablo
    also wenn du winisd verwendest, dann schließe ich, dass du die anlage über den pc ansteuerst
    da ist es ganz klar, dass frequenzen im sehr hohen bereich schlecht klingen, weil ganz einfach die soundkarte mit solchen frequenzen nicht mehr mitkommt
    (so ist es zumindest bei mir, über 16000 Hz kommt kein sinus mehr raus (das würde man ja hören) sondern irgendwas anderes)
    • Ronkel
      • 11.04.2005
      • 142
      Ist ja auch gut moeglich... also heisst das, der soundkarte produziert auch niedriger frequenzen oder verzerrungen die ich hoere als niedriger frequenzen?
      • Diablo
        das thema hatten wir neulich erst
        ich glaube in dem thread mit der dreiecks-frequenz
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1864
          genau. Vergiss gehörmäßige Tests mit PC-Generator, es sei denn Du hast einen Oszi mitlaufen oder kannst das Signal nachher sonst irgendwie kontrollieren .
          Gruß, Christian
          • Ronkel
            • 11.04.2005
            • 142
            Ich hab's schon gefunden... es ist die tongenerator von WinISD... Ein andere sweep hat besser funktioniert.
